查看: 6896|回复: 13
[求助] 硝盐等温淬火比油淬有什么优势?
发表于 2011-3-1 11:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
硝盐等温淬火比油淬有什么优势?
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 11:24:33 | 显示全部楼层
看你要什么组织了,前者B,后者M,冷却曲线是不同滴
签到天数: 67 天
发表于 2011-3-1 11:35:01 | 显示全部楼层
不容易开裂!!!!!!!!!!!!!
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-1 17:57:26 | 显示全部楼层
有高的耐冲击性能。在使用寿命要长,而且不容易产生磨削裂纹
发表于 2011-3-1 18:05:03 | 显示全部楼层
听说变形也小,就是设备成本太高,不知有哪些缺点?
发表于 2011-3-2 16:32:51 | 显示全部楼层
回复 1# jcrcl
    熟悉一下等温淬火的定义:
  等温淬火  把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到给定的贝氏体转变温区的某一温度,并在该温度保持一定时间使其进行等温转变,形成贝氏体组织然后取出置于空气中冷却的热处理工艺。等温淬火一般在300~500℃之间某一温度的盐浴或金属浴(铅浴)中进行,又称贝氏体淬火。由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温转变后空冷过程,尚有少量马氏体形成,故实际等温淬火组织应为贝氏体+少量马氏体+少量残余奥氏体的复相组织,这是一种强韧化组织。等温时间应包括由淬火温度至等温温度的冷却时间,均温时间和贝氏体转变时间。等温淬火后无需再进行回火。等温淬火主要用于C曲线远离纵轴的合金钢。
发表于 2011-3-2 16:45:14 | 显示全部楼层
等温淬火也有马氏体类型的。SKF的轴承热处理就是--等温马氏体淬火。在国内也有几家公司实行多年,效果很好。
发表于 2011-3-3 00:46:22 | 显示全部楼层
等温淬火也有马氏体类型的。SKF的轴承热处理就是--等温马氏体淬火。在国内也有几家公司实行多年,效果 ...
renbenfg 发表于 2011-3-2 16:45
    楼上专家能否介绍一下该炉子与普通网带炉的区别在哪,目前国内有谁能做
发表于 2011-3-3 16:14:22 | 显示全部楼层
回复 7# renbenfg
    个人觉得马氏体等温淬火这种提法有些欠妥,参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
发表于 2011-3-4 16:57:57 | 显示全部楼层
回复  renbenfg
孤鸿踏雪 发表于 2011-3-3 16:14
    马氏体等温淬火,一般资料多有介绍,以实际应用多年。相约成俗我想不会是一家之谈。
发表于 2011-3-4 17:08:16 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2011-3-3 00:46
    一般都是棍棒炉,硝盐淬火后回火炉等温。国内人本,天马等公司已用多年。炉子北京可以生产。具体公司咨询一下我忘记了。
发表于 2011-3-12 20:04:31 | 显示全部楼层
其实简单点说硝盐淬火比较省油···其实优势并不是很明显
发表于 2011-3-15 08:00:40 | 显示全部楼层
北京建通盈动生产这种炉子
发表于 2011-3-16 11:03:01 | 显示全部楼层
个人觉得马氏体等温淬火这种提法有些欠妥,不是只有连续冷却才能得到M?
GMT+8, 2026-6-15 22:12 , Processed in 0.034420 second(s), 22 queries .
