查看: 6574|回复: 13
新昌县精诚热处理有限公司 轴承热处理工程师
发表于 2011-3-1 11:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
硝盐等温淬火比油淬有什么优势?
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 22:01:13 | 显示全部楼层
硝盐槽一般是KNO3和NaNO2各按百分之五十比例配比,加热溶化后的冷却介质,根据轴承钢的淬火冷却曲线,在高温冷却速度慢一些有利于减少热应力,但不能穿透C曲线鼻端发生非马氏体转变,低温冷却速度慢一些,有利于减少组织转变应力,硝盐槽淬轴承钢基本能满足这种要求,所以在保证工件淬硬的前提下也减少了淬火变形开裂的可能性。而用油淬火,他是属于水和硝盐之间的一种冷却介质,在变形开裂的保证方面要差一些。实际上用硝盐淬轴承钢也属于分级淬火的一种,因为淬火后还要在空气中冷却到结白霜再水洗,然后回火、时效。如果是等温淬火,淬火组织应该是下贝氏体。
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-2 09:45:56 | 显示全部楼层
说了半天,还不知道你们公司在哪里?
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-2 17:10:02 | 显示全部楼层
怎么不见回复
发表于 2011-3-3 08:19:18 | 显示全部楼层
在浙江新昌,该厂有两条网带炉,
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-3 10:25:06 | 显示全部楼层
啊,设备太少啦,就两台网带式气体保护炉,有没有深冷机?那还招工程师干嘛,太简单太单一,没有前途。
发表于 2011-3-3 19:29:22 | 显示全部楼层
待遇怎么样啊?
发表于 2011-3-3 22:28:23 | 显示全部楼层
硝盐等温淬火出来的轴承表面是压应力,疲劳性较好,而且组织为下贝氏体,冲击韧性较好。不过设备的成本太高,如果没有一定的量的话风险很大,好象新昌附近好象有一家上了些类设备,需要好好调研一下啊,
发表于 2011-3-8 10:13:07 | 显示全部楼层
我做网带炉有十几年了,对轴承了解,我是上虞的,有意来电:15925898907
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-8 19:59:19 | 显示全部楼层
发帖子招聘的睡着了,真假还不一定,大家不要帮他烘帖子了。
发表于 2011-3-8 21:24:44 | 显示全部楼层
网带炉不能使用硝盐,
签到天数: 98 天
发表于 2011-3-9 21:42:30 | 显示全部楼层
回复 1# jcrcl
    哈哈,我来如何?金总
发表于 2011-3-9 22:53:39 | 显示全部楼层
能不能卖点股份给我啊???
签到天数: 31 天
发表于 2011-3-15 00:44:24 | 显示全部楼层
回复 1# jcrcl
    联系方式都没有,我是专业做轴承热处理的,硝盐淬火我们用的爱协林辊棒炉
GMT+8, 2026-6-15 17:53 , Processed in 0.034197 second(s), 22 queries .
