查看: 10530|回复: 25
[求助] 高温带的原因
发表于 2011-3-1 16:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们加工轴承套圈的滚棒淬火炉,分为4个加热区!1、2、3、4区
在加热3区与加热4区之间存在一个高温带,温度比正常温度高出15度左右,不知道是什么原因造成的?
在加热2区和加热3区之间没有高温带!
签到天数: 2242 天
发表于 2011-3-1 17:00:31 | 显示全部楼层
回复 1# 天字一号
1.热电偶问题(插入深度、老化。。。)
2.温控表问题。
发表于 2011-3-1 17:08:14 | 显示全部楼层
看看有没有测量误差存在,可以进行冷端补偿
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-1 17:21:46 | 显示全部楼层
可能在热电偶出现了问题。换个偶看看
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:40:08 | 显示全部楼层
我们不仅是这一台炉子存在高温带!其他型号的路子同样有这个问题的存在,呵呵!
热电偶都是合格的,在鉴定合格期内
我们那个滚棒炉长将近8米,那个高温带大约有1米左右!其实影响也不大,但是不知道产生高温带的原因?
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:49:06 | 显示全部楼层
我感觉和热电偶的关系不是很大!比如说,加热三区有一只热电偶,加热四区有一支热电偶,那么三区和四区中间,应该算是一个三不管的地带,或者是能管,但是不能管的那么多,呵呵!所以造成了温度的偏差,电流表上闸也出现了问题!有没有这个可能呢?
发表于 2011-3-1 18:09:34 | 显示全部楼层
不会有三不管的地带,炉子每个区的加热管是分别由各自的仪表控制的
 楼主| 发表于 2011-3-2 07:33:35 | 显示全部楼层
恩,对,加热的辐射管覆盖的很全面,这是必须的!哈哈
一块表负责一个加热区
就是不知道高温带是咋形成滴?
签到天数: 122 天
发表于 2011-3-2 08:45:45 | 显示全部楼层
你这个算是设备问题了
建议你用万能表检一下各个辐射管的电流
然后方便的上传
签到天数: 1393 天
发表于 2011-3-2 10:33:55 | 显示全部楼层
加热区设置有问题?高温段区控温应精确设置,要短区控温!
 楼主| 发表于 2011-3-2 15:37:18 | 显示全部楼层
恩,应该是设备的问题!这个问题存在很长时间啦,因为没有对产品质量造成影响,所以并未引起注意,呵呵!
 楼主| 发表于 2011-3-2 15:39:50 | 显示全部楼层
应该是炉子设计时的问题!!我家是日本的滚棒炉,用了十多年了,呵呵
我突然想到一个问题:一个加热区由一块电流表控制,辐射管走电流,是并联还是串联的呢?这对辐射管加热会不会产生影响呢?
发表于 2011-3-3 00:32:03 | 显示全部楼层
多数为并联
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:00:38 | 显示全部楼层
恩,是的,我昨天也问了下电工,为并联,呵呵!
签到天数: 1393 天
发表于 2011-3-3 09:42:01 | 显示全部楼层
关键在于------------高温段要缩短控温区域进行控温才准确!
发表于 2011-3-3 10:43:16 | 显示全部楼层
热电偶有问题了,更换热电偶后测炉温均匀性分布,对比升温曲线。
 楼主| 发表于 2011-3-3 11:08:11 | 显示全部楼层
高温带是一直是我们炉子存在的一个问题,热电偶没有问题!呵呵
一会我下楼在去求证一下,我突然想到的一个问题,就是辐射管走电,是并联的!并联的话,每根辐射管的电压相同,如果有一根辐射管的电阻出现了问题,就会相应的改变了电流的大小,电流变化了,加热的温度也就变化了吧
发表于 2011-3-3 13:43:35 | 显示全部楼层
请问楼主是做炉温曲线发现该问题的吗?
 楼主| 发表于 2011-3-3 15:06:05 | 显示全部楼层
你所说的炉温曲线是何意呢?
是加工产品时,温度记录仪留下的温度曲线么?我们这个曲线一点问题没有,很稳定的
 楼主| 发表于 2011-3-3 17:07:22 | 显示全部楼层
我们是在校对炉温时发现的这个问题,就是在这个区间,温度偏差较大!
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.036113 second(s), 21 queries .
