查看: 7501|回复: 10
[求助] 45号钢饼 用铜圈热感应高频淬火处理直接就变形,开裂,硬度高,咋办?
发表于 2011-3-1 17:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是用一个钢饼 下降 通过铜圈热处理之后 喷水 冷却 上升  做完后发现变形量很大,并且伴随开裂情况,测出来硬度很高
因为厂里条件有限 不能及时回火,
这个东西太难调了  望高手指点
我录下来了 优酷视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ3NDgxODI0.html
发表于 2011-3-7 23:17:31 | 显示全部楼层
高频加热后,取出放油槽里整体淬火试试看
发表于 2011-3-8 09:15:45 | 显示全部楼层
回复 1# haobi5123
一,适当降低设备输出功率,以减缓升温速度
二。感觉视频中钢饼的加热温度太高。
三。不要喷水冷却,加热完成后钢饼再下降至油槽里冷却。
你试试看
发表于 2011-3-8 12:53:02 | 显示全部楼层
回复 2# 风中飘雪4362
    45钢油槽淬不硬。
发表于 2011-3-8 12:56:12 | 显示全部楼层
从视频看,加热温度高了,可以通过降低功率、减少加热时间、改进感应圈等方法来改善,同时如果有条件的话,建议把淬火水添加淬火介质。
发表于 2011-3-8 16:57:25 | 显示全部楼层
模数小,加热温度高,冷却快是淬火裂纹原因。从后面两种找解决方法,所以上面提的建议根据生产实际选择,能解决你的问题,不是回火不及时的原因。
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-8 18:20:40 | 显示全部楼层
回复 6# 追求卓越
模数小应该不容易产生裂纹吧
发表于 2011-3-8 21:36:39 | 显示全部楼层
空冷一下再进水冷却。
发表于 2011-3-9 14:27:05 | 显示全部楼层
回复 4# 不需要太懂
    淬好富顿,或者水淬油冷咋样,你不是说水喷淬硬度高?
发表于 2011-3-9 16:27:21 | 显示全部楼层
回复 7# bly
    模数小,加热温度高,就容易出现淬火裂纹!
签到天数: 17 天
发表于 2011-3-9 23:52:42 | 显示全部楼层
看起来厚度也有15-20几吧!直径有100左右!我觉得应该是快速加热、淬火液急冷!最好是在淬火液中也能旋转!
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.031934 second(s), 22 queries .
