查看: 7728|回复: 12
[讨论] 离奇的回火
发表于 2011-3-1 20:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给客户调质,材料是45#,要求是HB240-280,淬火温度是840℃,水冷,淬火硬度HB500多,530℃回的火(正常应该是550℃),但是硬度在HB200-250,大部分偏低
然后又返工,回火温度降到500℃,才勉强达到要求的范围
HB240-280正常的回火温度应该是550℃,在淬火硬度正常的情况下,正常的回火温度下,是什么原因导致回火硬度这么低,求解!~~~~~
材料是45#,从火花看,含碳量没什么问题,炉温同样也是没有问题
签到天数: 193 天
发表于 2011-3-1 21:01:47 | 显示全部楼层
是因为除含碳量外的其它合金元素偏低,导致材料的回火性差
签到天数: 41 天
发表于 2011-3-1 22:23:16 | 显示全部楼层
可考虑检查一下回火炉温是否准确。
发表于 2011-3-1 22:36:08 | 显示全部楼层
零件尺寸呢?我想有关吧,可能是没淬透,
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-2 01:03:54 | 显示全部楼层
化学成分都是合格的,但也有上下限之分啊!如果碳、鉻含量在下限的话,同样的回火温度硬度就偏低,反之就偏高。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-2 09:33:07 | 显示全部楼层
淬火硬度HB500多说明淬火上没有问题,好好检查一下回火炉的温度看看
发表于 2011-3-2 09:35:24 | 显示全部楼层
应该没有问题。这个要看材料状态、淬火冷却程度等。
发表于 2011-3-2 10:08:25 | 显示全部楼层
回复 4# yxl5635167
    没淬透,表面硬度也是可以达到的啊。
发表于 2011-3-2 14:26:30 | 显示全部楼层
炉子控温,加热方式?
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:59:25 | 显示全部楼层
回复 2# ldz
    是不是说,钢中Si,和Mn的含量偏低,以至于回火抗性降低,从而导致在相同的回火温度下回火硬度偏低
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-2 22:33:30 | 显示全部楼层
个人认为应该不是化学成分的问题,假如心里仍然有疙瘩,建议打个化学成分看看
而且500度回火也没什么问题啊,如果没有回火脆性的话。
我认为能达到要求的工艺就是合格的工艺
签到天数: 193 天
发表于 2011-3-3 09:04:56 | 显示全部楼层
当然,还有另外一方面,如果有条件,也可以做热酸蚀试验,看看材料的疏松偏析状态,这种状态对回火也会有差异
发表于 2011-3-11 08:47:20 | 显示全部楼层
好好检查一下回火炉的温度看看
GMT+8, 2026-5-1 04:59 , Processed in 0.032923 second(s), 20 queries .
