查看: 8394|回复: 4
[求助] 洛氏硬度的数值如何区分
发表于 2011-3-1 21:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试外协淬火回来的零件,用洛氏硬度计测,共测了有十一个样品,其中有三个样品打出的第一个数值是偏软20-39HRC范围,后打出的三个点又都处在40-50HRC范围。我又在这偏软的点的附近又打了个点,数值处在40-50HRC,真是感到疑惑,区分不开来啊!
发表于 2011-3-1 21:23:11 | 显示全部楼层
一般测量硬度时第一点不计入,是因为首先可能是因为你的试样与硬度载物台中间有空隙或者有可能有杂物,最好是把试样放好后再来回磨合一下,一般至少一个试样要测三点以上取平均值
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-2 09:52:50 | 显示全部楼层
应该和你的工件放置或底面有关,楼上说的很正确。
签到天数: 2187 天
发表于 2020-2-9 15:04:44 | 显示全部楼层
检测结果相差大,可能会出现这种现象。
一、如果样品娈形大,表面粗糙(大于Ra0.8),表面有脏污等可能会导致;
二、如果材料厚度较大,淬火不均匀,;
三、材料淬透性差也会导致产品局部出现软点现象。
签到天数: 60 天
发表于 2020-2-11 14:13:58 | 显示全部楼层
杨萍 发表于 2020-2-9 15:04
检测结果相差大,可能会出现这种现象。
一、如果样品娈形大,表面粗糙(大于Ra0.8),表面有脏污等可能会 ...
GMT+8, 2026-7-19 19:52 , Processed in 0.029288 second(s), 21 queries .
