查看: 5246|回复: 2
[求助] 马氏体与珠光体相比哪个导磁率更高一些?
发表于 2011-3-2 08:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问马氏体与珠光体相比哪个导磁率更高一些?
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-2 10:49:26 | 显示全部楼层
回复 1# zxz
看看这资料。应该知道怎么处理了
一、     电工纯铁的真空退火
电工纯铁即电工钢,它均有良好的磁性能,max可达2万高斯/奥斯特,缺点是电阻系数低,不能用在交变磁场中,一般用在恒定磁场。电工钢的热处理仅仅是退火,目的是消除应力,减少材料中的杂质,使晶粒长大,磁阻减少,磁通增加,磁导率增高和矫顽力下降。
二、     硅钢片真空退火
硅钢片即Fe-Si合金,随着Si的含量增加,硅钢的饱和磁感应值和磁晶各向异性能K1也随之下降,当Si增加到6%时,磁导率增到最大,矫顽力降至最低,但加入硅使钢变脆难以加工,所以硅钢片的含量控制在4.5%以下。
硅钢片的热处理在于消除热轧、冷轧及冷加工所造成硅钢片晶粒破碎,晶格畸变而产生的内应力,使细小而均匀的组织通过再结晶变为晶粒粗大而均匀的组织。真空退火可使氧化物还原,去除有害气体杂质,而且可以使碳离子石墨化积聚于晶界,较少碳 对磁性性能的影响,从而使磁导率增高,磁滞损耗下降,电阻系数升高,涡流损耗下降。提高退火温度,真空度可去除硅钢中的气体H2、CO、CO2、CH4和氮化物、氧化物、硫化物,减少杂质对磁性性能的影响,消除应力和晶界畸变。含硅3%—5%的硅钢,经真空退火后磁导率适中,弱磁场感应强度可提高1—2倍并大大降低磁滞损失和单位铁损有很大的影响。
经过高温及高真空度退火的硅钢,所含有的其他成分如N2、Si、S、P、Mn等也要降低。此外对硅钢而言,含铝必须小于002%,因为Al可使晶粒细化不利退火时晶粒的长大。如含量超过上述值,在低真空下退火是难以避免生成Al2O3,而Al2O3在真空退火后并不分解,仍保留在硅钢中,因而使磁性性能下降。
 楼主| 发表于 2011-3-3 11:27:48 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    首先谢谢二楼的回复!我想进一步把问题说得更明确一点:即在同一块钢中表面经过淬火后获得马氏体组织,这时表面的马氏体组织同心部的珠光体组织导磁率还相同吗?
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.027698 second(s), 21 queries .
