查看: 7517|回复: 6
[求助] 可控气氛炉
发表于 2011-3-2 11:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教,本人没有接触过可控气氛炉,请问它的工作原理及优缺点
签到天数: 931 天
发表于 2011-3-2 11:50:12 | 显示全部楼层
可控气氛炉的种类太多了,你想了解哪一方面的?
发表于 2011-3-2 12:56:31 | 显示全部楼层
可控气氛炉包括渗碳炉、渗氮炉等,是在一定温度下通入一定量的渗剂(气体或液体)渗入工件表面,改变表层的化学成分和组织,有效提高表面层的性能,通过自动控制系统控制炉内的气氛
签到天数: 269 天
发表于 2011-3-2 19:48:17 | 显示全部楼层
可控气氛大多只渗碳,无氧化是保护气氛淬火或退火,可根据炉子厂家提供的资料确定工艺参数,具体操作看说明书,使用可控气氛炉应注意渗碳介质的使用。
发表于 2011-3-29 08:40:51 | 显示全部楼层
氢气炉 算不?
发表于 2011-3-30 14:12:28 | 显示全部楼层
尼萃斯可控气氛氮化炉。举一例:NX-4238(直径4200X高度3800mm),最大装载20400kg,尽管体积庞大,炉温的均匀性却非常好,控制在+/-3摄氏度。可以多交流,我邮箱:glu@waves.com.cn
发表于 2011-4-1 15:36:12 | 显示全部楼层
尼萃斯炉子是全自动化操作,工艺的所有阶段如炉内净化、加热、渗氮或氮碳共渗、冷却均在一个不间断的循环内完成。
加热控制运算法则保证炉子高温均匀性。炉内气氛的反复循环由涡轮机构带动,从而使工艺所有阶段的氮势得到完全控制。
最重要的是我们在提供渗氮炉的同时完全保证用户的工艺要求,这是因为尼萃斯在可控气氛渗氮工艺方面的长期研究,能非常轻易的满足用户的实际要求。
希望能和大家多交流,我的邮箱:glu@waves.com.cn
GMT+8, 2026-6-18 22:02 , Processed in 0.029887 second(s), 21 queries .
