查看: 5598|回复: 2
[讨论] 谁见过氮化炉降温出炉时起火?
发表于 2011-3-2 18:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 氮化炉降温到95度打开炉盖时,突然冒出一个大火球,将一个工人烫伤,谁能解释一下!
发表于 2011-3-2 21:39:21 | 显示全部楼层
 回复楼主,您好!
  在气体法渗氮或氮碳共渗后,如果采用在氨气的保护下随炉冷却至200℃以下出炉的工艺。打开炉盖后出现炉气爆燃的事情,时有发生,只是程度不同而已。试着解释如下:
1,渗氮炉的基本炉气为氨气+氮气+氢气,其中氢气和氨气都是可燃气体,与空气混合至一定比例范围时,遇明火(含火星)或者达到着火温度(510℃以上)即可燃烧,在密封容器中表现为爆炸,敞口容器中表现为爆燃。
2,此时炉温已在200℃以下,打开炉盖,尽管有空气进入,在没有明火点燃的情况下,本应该不会发生气体燃烧(爆燃)现象。
3,而然,这其中有一个问题,即氢气是强还原性气体,随炉冷却过程中它会将散落在炉罐内的呈微粒(灰尘)状态的铁氮化物还原成铁粉。我们知道微小的还原铁粉遇空气会强烈氧化而发热,温度急剧升高而成为火星,另外氮碳共渗过程中可能沉积的活性炭粉遇空气也会氧化成为火星。火星点燃‘氢气(氨气)-空气’混合气,于是出现爆燃现象,轻者像‘放个屁’,重者吓一跳,有可能烧伤操作者。
4,防止方法:
1)打开炉盖前,向炉盖内通入一些氮气,稀释以至于赶出可燃气后再打开炉盖;
2)小心打开炉盖,操作者不要靠近炉体,让炉气自行逸出一会儿,或者用点燃的纸团扔进炉罐,主动点燃可能残存的可燃气,确信安全后再吊出零件。
3)自认为可行其它方法。
解释未必正确,错了请纠正。。
excellence + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-3 18:49:24 | 显示全部楼层
谢谢何工精彩的解答!也希望热处理的朋友也记住这个教训!不要再发生这种事故!
GMT+8, 2026-6-22 16:59 , Processed in 0.030405 second(s), 22 queries .
