查看: 7027|回复: 14
[求助] 求助
发表于 2011-3-2 19:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护气氛用甲醇好还使用乙醇好,水分大的话是不是会造成工件表面脱碳
发表于 2011-3-2 19:40:16 | 显示全部楼层
甲醇,好像只有用甲醇的没听过有人用乙醇!水分大会影响脱碳。
发表于 2011-3-2 20:28:12 | 显示全部楼层
甲醇用的多,然后最好在来点氮气保护,呵呵
保护气中不能含有水分的呀,呵呵,影响产品质量的,脱碳
发表于 2011-3-3 13:45:33 | 显示全部楼层
有些工厂是用甲醇80%+20%的乙醇的,水分超标的话那肯定是会引起脱碳现象的!
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-3 14:39:41 | 显示全部楼层
甲醇用的比较多。
发表于 2011-3-3 15:08:05 | 显示全部楼层
现在单位想到一个新奇的问题,各位专家们,有使用天然气作为保护气的么?天然气要进行干燥处理...过滤等环节!
发表于 2011-3-3 15:49:50 | 显示全部楼层
回复 1# 洛阳人称
    甲醇可有效防止氧化,但并不能有效防止脱碳。
发表于 2011-3-4 13:43:23 | 显示全部楼层
回复 6# 天字一号
    最好是过滤一下,不然的话炉子内部碳黑比较难控制!
发表于 2011-3-4 13:44:50 | 显示全部楼层
用甲醇的多些,甲醇便宜,如想防些脱碳再通些丙烷或丙酮,也用用液化气的,但液化气中含硫量较高
发表于 2011-3-4 13:53:36 | 显示全部楼层
赞同9楼的说法!液化气的硫的含量高的话对产品外观以及碳势影响很大!最终的话炉内碳黑不好控制!
发表于 2011-3-4 16:18:52 | 显示全部楼层
那您的意思就是,天然气可以当做保护气使用了呗?呵呵,能用是最好的...
现在用的丙烷裂解气太费了,而且安全不好!
发表于 2011-3-4 16:19:41 | 显示全部楼层
哈,用氮气也可以呀!!!
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-4 16:27:08 | 显示全部楼层
首先你是什么材料,多高温度,天然气在850度以下炭黑会让你头痛,短时加热做保护气氮气就好了,可燃气体弄不好要爆炸,别拿生命开玩笑
发表于 2011-3-4 16:37:41 | 显示全部楼层
那我们现在头顶着一颗大炸弹呢?呵呵
哦?天然气在850度一下积碳严重?那他和丙烷相比谁更严重些呢?
发表于 2011-3-5 10:38:36 | 显示全部楼层
其实丙烷和天然气在850度以下裂解的的哦普不够充分,长时间低于这个温度使用碳黑会很严重的。
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.034230 second(s), 22 queries .
