查看: 5225|回复: 2
[求助] 42CrMo热处理结果是否正常?
发表于 2011-3-3 09:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前发过一个求助贴,关于42CrMO材质的热处理,要求:调质处理后心部硬度达到37~38HRC,心部冲击韧性>50J(U型缺口)
采用工艺:1. 850~860水淬,表面硬度:HRC58~60,  485回火:表面硬度:HRC38~40,心部硬度:HRC34~37,心部冲击韧性:45~47J,
                2. 490回火,冲击韧性刚刚能够达标,心部硬度又稍低,再提高淬火温度,淬裂,
         3.   2%的盐水溶液也用了,非常容易开裂
         4. 心部硬度测试部位:U型缺[口处硬度偏低HRC30左右,冲击样端部硬度HRC34~37,为什么缺口处硬度低呢,如果要测心部硬度是以缺口处为准还是冲击样端部为准?
发表于 2011-3-3 09:49:51 | 显示全部楼层
请给出你的材料的直径以及大概尺寸啊,这个有了才好分析
建议,降低淬火温度,使用820就足够了。使用10%的盐水淬火,注意根据工件尺寸控制好水冷时间。不要冷到底。不是2%的盐水,貌似也没有用这个浓度吧。有条件的话直接使用淬火剂。回火温度考虑500,估计问题不大了。
心部硬度检测有相关的国家标准,同时也应根据工件形状尺寸来判断。不是以冲击试样来做标准的。
发表于 2011-3-3 09:54:05 | 显示全部楼层
看了一下你前面的帖子,尺寸啥的,估计是你们的淬火没控制好。
我们一直做42CrMo的热处理,采用的就是水淬。要是有任何问题可以给我留言或者发邮件
wishermc@163.com
GMT+8, 2026-5-1 05:02 , Processed in 0.027312 second(s), 21 queries .
