查看: 5528|回复: 4
[求助] 哪些因素可以增加合金钢的抗回火软化性能?急
发表于 2011-3-3 16:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:哪些因素可以增加合金钢的抗回火软化性能?比如中碳中铬钢,支撑锤头后磨碎矿物势必温度会上升
达到150度以上或者更高就会发生回火行为。会影响到钢的硬度,使之不耐磨。还有怎样判定钢抵御回火软化性能的指标呢?
谢谢指点
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-4 09:24:43 | 显示全部楼层
增加合金元素,选高铬铸铁试试
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:37:10 | 显示全部楼层
恩,谢谢建议,很多合金元素具有耐高温性能,如V、Co等。不过我这里需要的是对钢的分析
发表于 2011-3-4 12:08:23 | 显示全部楼层
回复 3# zhoupeng841017
    1、主要加入强碳化物形成元素如Cr ,Ti,V,W,Mo等;它们会形成稳定性较高或很高的特殊碳化物,如Cr23c6,WC,VC,TiC等,这一类特殊碳化物的特点是高熔点、高硬度、是钢中常用的强化相,对提高钢的强度,硬度和耐磨性。
2、加入产生二次硬化合金元素,常用的元素有W,Mo, V。
在回火时,钢的硬度并不是随回火温度的升高一直降低的,而是在达到某一温度后,硬度开始增加,并随着回火温度的进一步提高,硬度也进一步增大,直至达到峰值。这叫二次硬化。回火二次硬化现象与合金钢回火时析出物的性质有关。当回火温度低于约450℃时,钢中析出渗碳体,在450℃以上渗碳体溶解,钢中开始沉淀析出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C、VC等,使钢的硬度开始升高,而在550~600℃左右沉淀析出过程完成,钢的硬度达到峰值。从而提高钢的红硬性和高温强度。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-3-5 17:56:51 | 显示全部楼层
回复 4# 周工
    从元素的角度讨论了钢的耐高温性能。是一个很好的方面。
其中耐磨钢在工作过程发热造成回火软化,致使钢硬度降低而变的不耐磨
这有很多因素的作用,希望大家能给出更多的建议
GMT+8, 2026-6-29 01:04 , Processed in 0.030141 second(s), 25 queries .
