查看: 6237|回复: 9
[求助] 38CrMoAl的渗氮
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-4 10:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照现在的工艺我这边差不多30um的地方还有900HV0.1+,现在有客户要求在100um的地方尽量达到900HV0.1+,求问有没啥思路?
发表于 2011-3-4 11:40:16 | 显示全部楼层
这种材料渗氮应该很好渗的,没有问题。
签到天数: 352 天
发表于 2011-3-4 12:34:33 | 显示全部楼层
回复 1# 苦味酸
正如2#所言,这个材料要达到这样的要求是没有问题的,但是楼主应首先说明具体的现行工艺是怎样的,否则谈思路比较难,即使谈了也不一定适合。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-3-4 15:24:20 | 显示全部楼层
回复 3# excellence
    现在是用570度*3h的盐浴氮化,cn%26.87,cno%3.12.打算产品也在这个差不多的盐浴氛围中做,温度和时间大概要怎样?
发表于 2011-3-4 16:03:24 | 显示全部楼层
盐浴的话,温度控制在480左右,时间4小时就够了。温度越高 反而疏松变软。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-3-7 08:05:33 | 显示全部楼层
回复 5# longyuelan
    580?480的话盐的流动性是不是不够好?
发表于 2011-3-7 09:16:12 | 显示全部楼层
最好把产品的原始状态、要达到的要求描述清楚
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-3-14 09:31:26 | 显示全部楼层
回复 7# LIUYANG
零件是直径40,壁厚15的圆环
    我现在用38CrMoAl,淬火+595度回火2h,基体硬度33-35HRC,氮化是盐浴565*7h,硬度梯度还不够好
20um    40um   60um   80um   100um  120um
946      920      858      762       724       667    HV0.1
远没有达到100um处900HV的要求,然后再做了12小时,化合物层达到了75-80um,疏松很大,100um处硬度800HV0.1左右,化合物层硬度倒是还有900HV差不多,实在不行的话我在考虑是不是直接把化合物层做到100um.......
发表于 2011-3-14 11:21:02 | 显示全部楼层
回复 8# 苦味酸
    看看这个14#帖http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405,结果绝对可靠。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-3-16 08:51:09 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    谢谢
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.031904 second(s), 22 queries .
