楼主: microsoft
[求助] 汽车用管连续感应调质
签到天数: 16 天
发表于 2011-3-9 10:27:06 | 显示全部楼层
回复 6# microsoft
    您好:您们愿意采取咨询的方式解决问题吗?要是愿意的话请回复我。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-3-9 20:54:57 | 显示全部楼层
回复 21# 长城好汉
    谢谢!这个产品我们也是第一次投资,以前我们的客户在抚顺开发了4年都没有成功,说实在,我现在没有把握能不能成功
发表于 2011-3-9 23:30:48 | 显示全部楼层
对原材料要求是锻件管,或是控制钢管的低倍检查:疏松要求一级,硫印检查:硫偏析要求一级,再做好预热处理(既热处理前晶粒度控制)。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-3-14 10:39:03 | 显示全部楼层
这几天又做了试样,同样的推进速度和功率,水淬后的晶粒度达到9级,百分之十的好富顿淬火液淬火后晶粒度7级,而抗拉强度还没有7级的好,不知道是什么原因,各位大侠能不能指点一二?
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-14 10:58:33 | 显示全部楼层
这几天又做了试样,同样的推进速度和功率,水淬后的晶粒度达到9级,百分之十的好富顿淬火液淬火后晶粒度7级 ...
microsoft 发表于 2011-3-14 10:39
“水淬后的晶粒度达到9级,百分之十的好富顿淬火液淬火后晶粒度7级”??淬火马氏体级别吧!
“晶粒” 相关主题 500 个http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-3-14 12:15:30 | 显示全部楼层
回复 25# txljh8
    这么会?是奥氏体晶粒度
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-14 13:02:24 | 显示全部楼层
“同样的推进速度和功率,水淬后的晶粒度达到9级,百分之十的好富顿淬火液淬火后晶粒度7级”“  这么会?是奥氏体晶粒度”
如果是同样的感应淬火加热温度,奥氏体晶粒度变化差异是淬火加热还是冷却差异引用的。
[求助] 细化奥氏体晶粒的原理??
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
[求助] 正火细化晶粒与冷却速度无关?
http://www.rclbbs.com/viewthread ... ghlight=&page=8
发表于 2011-3-17 15:35:36 | 显示全部楼层
楼主能提供下淬火时机床调整参数及淬火后性能数据和淬火金相。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:08:01 | 显示全部楼层
回复 28# yiryouni
    传动系统有问题,机床正在改造之中! 淬火后变形严重,感应线圈与工件之间的距离不一致,导致机械性能不合格
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-20 19:13:28 | 显示全部楼层
回复  yiryouni
传动系统有问题,机床正在改造之中! 淬火后变形严重,感应线圈与工件之间的距离 ...
microsoft 发表于 2011-3-20 19:08
赞同对机床机械部分、感应线圈、控制部分进行改造。(我在7楼就判断机床达不到要求。)
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-26 09:31:46 | 显示全部楼层
原材料是否检验了,还有钢厂的冶炼情况,[0]{[N]的含量,非金属夹杂物等等,综合考虑一下。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-23 08:03:48 | 显示全部楼层
是否可以考虑一下两道感应加热,前面预热,后道加热,如感兴趣可以发mq9533@163.com
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.031491 second(s), 19 queries .
