查看: 7302|回复: 3
[求助] 渗碳不淬火
发表于 2011-3-4 19:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,渗碳后不淬火的表面组织是不是称为渗碳体,渗碳淬火后,加低温回火,然后真空完全退火后的表面金相组织是不是一样的还是叫作渗碳体
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-5 08:41:31 | 显示全部楼层
那是渗碳层。渗碳层分过共析层、共析层及亚共析层,不淬火可以得到近似平衡状态组织,过共析层为碳化物及珠光体,共析层为珠光体,亚共析层为珠光体加铁素体。不过还分什么钢种,有的钢种看不到铁素体的。
发表于 2011-4-3 13:25:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说话
发表于 2011-4-3 22:26:10 | 显示全部楼层
回复 1# 肖春林
一般情况下低碳钢渗碳后不淬火,而是缓慢冷却或以正火方式冷却,表面得到的是接近平衡状态的组织,可以参照铁碳平衡图认识组织:渗碳时炉内碳势较高表面化学成分是属过共析的,得到组织为珠光体+渗碳体(碳化物);也有渗碳后表面接近共析成分,这时可以得到单一珠光体组织;如果是淬火加低温回火得到的就是回火马氏体,回火马氏体再经过完全退火后的金相组织又成为铁碳相图见到的平衡组织了:珠光体或是珠光体+渗碳体(碳化物)。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-19 19:40 , Processed in 0.028519 second(s), 21 queries .
