楼主: wenglongbo
[原创] 27SiMn淬火后为什么硬度不均
 火... [复制链接]
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-21 18:36:31 | 显示全部楼层
冷却不均匀。
发表于 2011-4-21 18:59:45 | 显示全部楼层
回复 10# johnny9701
淬火后为什么硬度不均.?
你在20楼所说的装炉方式是最根本的原因之一
签到天数: 20 天
发表于 2011-4-21 19:41:33 | 显示全部楼层
上个图来看看才好说话,不过要取硬度不均的部位。
发表于 2011-4-21 19:54:05 | 显示全部楼层
回复 23# lcp0408
楼主这种装炉方式 所引起的硬度不均表现为:
1。不同零件硬度不一致
2。同一件产品不同部位的硬度不一致
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-21 22:01:18 | 显示全部楼层
回复 22# 搬运工
    这个硬度不均匀  90%归咎在于冷却`````
发表于 2011-4-22 11:29:16 | 显示全部楼层
回复 20# johnny9701
仔细看我回答,我不是说你装几吨的问题,我强调的是工件的问题。你放4万个100g的工件=4吨,放实心钢锭4吨,它们的加热时间一样吗!~
发表于 2011-4-22 17:26:28 | 显示全部楼层
具体看你的 装炉 方式 还有淬火介质
发表于 2011-4-22 21:01:09 | 显示全部楼层
回复 25# johnny9701
  楼主没有跟帖,具体的情况不是很详细。
一般也就是从热前组织不均匀。加热不均匀,冷却不均匀等方面去考虑。你在20楼说“我们3吨台车炉,基本都装4吨多``加热能力不够,那就延长保温时间```”,我遇到过相当多的因为这种“超量装炉”而导致淬火硬度不均的事例。不管是在本企业还是在其他的企业。淬火硬度不均不能排除“冷却不均匀”这一根本性的因素,需要了解楼主的淬火冷却方式,方法。需要用金相组织观测来证实。“ 这个硬度不均匀  90%归咎于冷却”的结论过于片面。
签到天数: 240 天
发表于 2011-4-23 21:28:04 | 显示全部楼层
温度不均匀、冷却不佳也可能。
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-26 11:35:20 | 显示全部楼层
回复 28# 搬运工
    您的意思我理解``1*100=100和 0.01*10000=100的概念,我这没有想到,谢谢提醒,但是我相信,3吨大件和3吨小件,保温时间应该不会相差1个小时吧
保温时间越长,应该只会影响工件淬透的深层吧,表面影响一般,至少我们厂里,冷却占了大多数```
发表于 2011-5-23 17:49:28 | 显示全部楼层
回复 8# 末日拯救
恩,本人赞同你的看法。
签到天数: 893 天
发表于 2011-5-23 18:52:13 | 显示全部楼层
大家光在答楼主的问题,有谁知道他们的硬度差距有多少?
发表于 2011-5-23 19:13:33 | 显示全部楼层
不是材料问题就是,加热或,冷却不均匀
发表于 2011-5-24 14:33:57 | 显示全部楼层
材料的可能性,比较大,冷却液很关键。这种材料我们经常接触,多次发现此现象
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-25 16:03:26 | 显示全部楼层
回复 17# masheng999
    请问,你们的强烈搅拌是怎么做的
发表于 2011-5-25 16:19:01 | 显示全部楼层
做一下金相看看吧,看看是化学成分、组织有无偏析、加热保温、冷却等等。
期待你的结果
GMT+8, 2026-7-19 02:50 , Processed in 0.033336 second(s), 18 queries .
