查看: 15263|回复: 6
[求助] Q235钢的硬度
发表于 2011-3-5 10:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,请问下Q235钢的硬度没热处理前的硬度是多少,为什么我的硬度打出来是—4HRC,怎么会是负的,热处理后的硬度能达到多少?谢谢啊!
签到天数: 208 天
发表于 2011-3-5 11:10:44 | 显示全部楼层
应该不会超过HB100,负数是否因为硬度计没调好。
发表于 2011-3-5 11:35:01 | 显示全部楼层
肯定是没有操作好的原因啊,再说,硬度计是有范围要求的吧:HRC标尺的使用范围是20~70HRC,当硬度值小于20HRC时,因为压头的圆锥部分压入太多,灵敏度下降,这时应改用HRB标尺
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-5 12:19:33 | 显示全部楼层
用布氏硬度打
发表于 2011-3-5 21:19:15 | 显示全部楼层
也就相当于20钢,用HRC打硬度,有点大材小用了
发表于 2011-3-9 08:54:45 | 显示全部楼层
铸态的Q235,楼主用洛氏硬度打,打的是哪个相的硬度?
发表于 2015-10-13 19:25:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.029756 second(s), 21 queries .
