查看: 4998|回复: 6
[求助] H13材料做模具配件的热处理步骤
发表于 2011-3-5 15:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求硬度HCR60度以上,氮化处理
发表于 2011-3-6 09:09:40 | 显示全部楼层
回复 1# 凌晓枫
    先淬火、回火,然后再进行氮化,氮化后的硬度不能用HRC检测,60HRC相当于713HV,这个硬度不难达到。
发表于 2011-3-10 12:08:25 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-10 12:41:17 | 显示全部楼层
如果是预硬料氮化前还需要淬火吗
发表于 2011-3-11 20:21:37 | 显示全部楼层
不就是4CV5MOSIV1吗
 楼主| 发表于 2011-3-14 20:23:22 | 显示全部楼层
4CV5MOSIV1是国内的叫法吗?还没听说过
 楼主| 发表于 2011-3-14 20:24:26 | 显示全部楼层
怎么把我的版给移了也不通知的吗
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.029309 second(s), 21 queries .
