查看: 6668|回复: 13
[求助] 42CrMo热处理38-42回火温度时间
发表于 2011-3-5 19:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo热处理到38-42的时候,回火温度和时间分别是多少,为什么每个批次抗冲击力不一样?求助高手....
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-6 01:12:29 | 显示全部楼层
440度回火,时间按零件的壁厚确定。
 楼主| 发表于 2011-3-6 17:30:28 | 显示全部楼层
回复 2# 305163353
    处理的度数一样,但抗冲击力不一样,是什么问题
发表于 2011-3-6 18:25:03 | 显示全部楼层
技术要求是怎样的?
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-6 19:58:56 | 显示全部楼层
冲击力实验主要是测试材料的韧性,不同的抗冲击性,说明韧性不一样,韧性又取决于其热处理~~~
    如果42CrMo在淬火过程中没有正常冷却,生成了上贝氏体,那么它的韧性就会大大降低~
   看看金相吧~~~
 楼主| 发表于 2011-3-7 12:31:37 | 显示全部楼层
回复 5# 305163353
    韧性不够,在处理一次能不能解决这个问题?
发表于 2011-3-7 12:40:27 | 显示全部楼层
会有改善,相当于细化的作用,不过这个硬度用440回火似乎会超上限
发表于 2011-3-7 12:42:57 | 显示全部楼层
回复 3# fuxiangyi
一。零件大小及加工工艺路线以及详细的热处理工艺,淬火,回火后的硬度检测结果等?二。回火充分否?
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:36:07 | 显示全部楼层
回复 8# 搬运工
    我们加工的这批零件,一部分已经焊上硬质合金,发现韧性不够有什么办法挽旧。
 楼主| 发表于 2011-3-7 14:12:36 | 显示全部楼层
焊上合金.没焊上合金的硬度38-42正常,就是韧性不够。没焊上合金的再热处理一次行不行。
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-7 20:47:42 | 显示全部楼层
说说你的工件大小,工艺如何用的是什么设备。
 楼主| 发表于 2011-3-8 09:44:37 | 显示全部楼层
回复 11# 问学
零件直径120、厚9、型状像自行车飞轮,热处理外加工。以前热处理在国企做,因国企倒闭更换加工单位,开始出现问题【韧性不够,出现齿轮断裂】现没有加工单位可更换的情况下,有没有好的补救措施和办法。
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-8 17:45:41 | 显示全部楼层
回复 12# fuxiangyi
    还是建议看金相,只有金相能才能证明一切,其他都是浮云。
签到天数: 430 天
发表于 2011-3-8 22:52:36 | 显示全部楼层
建议换好一下的材料!!!20crnimo的应该能够满足要求!
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.033074 second(s), 21 queries .
