查看: 7083|回复: 10
[求助] 网带炉的问题
发表于 2011-3-5 20:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手想请问下师傅们,我的产品是推土机的链条的铁板,长40公分左右厚2.5公分左右,宽15公分左右,材料型号不知,网带炉淬火温度是920度,冷却以后产品脱碳严重,从前的材料和现在一样,从前不脱碳,不知是什么原因请师傅们指教。谢谢
发表于 2011-3-6 08:09:58 | 显示全部楼层
我是新手想请问下师傅们,我的产品是推土机的链条的铁板,长40公分左右厚2.5公分左右,宽15公分左右,材料型 ...
学学 发表于 2011-3-5 20:54
    请问楼主,你的网带炉使用什么保护气氛?什么材料使用920℃淬火?
发表于 2011-3-6 10:14:33 | 显示全部楼层
推土机,挖掘机在履带板的选材上是有区别的,前者采用中碳合结钢,热处理为调质加筋部表面淬火,后者用的低碳合结钢,热处理为淬火加低回,在不清楚材质的情况下,如何热处理???。
发表于 2011-3-6 10:32:04 | 显示全部楼层
推土机,挖掘机在履带板的选材上是有区别的,前者采用中碳合结钢,热处理为调质加筋部表面淬火,后者用的低 ...
搬运工 发表于 2011-3-6 10:14
    履带板应该是ZGMn13吧?
发表于 2011-3-6 10:39:34 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
用ZGMn13的极少。多为型材
发表于 2011-3-6 11:17:56 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
用ZGMn13的极少。多为型材
搬运工 发表于 2011-3-6 10:39
    是ZGMn13多为型材吗?ZGMn13一般为铸造成型啊。
发表于 2011-3-6 15:08:11 | 显示全部楼层
回复 5# 搬运工
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=41180&fromuid=31405
发表于 2011-3-7 01:19:36 | 显示全部楼层
过去推土机履带板用40SiMn2型材 ,203节距鞍钢产,216 节距攀钢产,其它节距因国内无生产线,多用ZG35SiMn ,ZG40SiMn2或是进口型材。极少用到ZGMn13。挖掘机履带板为三筋板。用30CrMnTi 。30MnTiB型材  ,目前用   23MnB ,  25MnB 型材最普遍,尚未见有 用到ZGMn13 的。
发表于 2011-3-12 19:12:22 | 显示全部楼层
淬火时加气氛保护比如丙烷和氮气会防止脱碳
发表于 2011-3-15 17:24:42 | 显示全部楼层
可以从工艺和碳势控制方面考虑。
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-16 20:36:45 | 显示全部楼层
看看材料本身有无缺陷。
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.031819 second(s), 21 queries .
