查看: 15555|回复: 19
[讨论] 关于20CrMo渗碳淬火后心部硬度与铁素体组织的问题
签到天数: 54 天
发表于 2011-3-5 22:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到这样的问题,材料为:20CrMo;产品最厚的地方只有:5mm,经渗碳淬火后:心部硬度为:HRC42-43,但铁素体组织为:6-7级左右,表面硬度为:HRC78,马氏体:3级,碳化物:1级,残奥氏体:3级。
出现的问题是:心部有大块的铁素体组织存在,但心部硬度己超过技术标准:要求:25-40,现己在HRC42以上,出现这种情况,应从哪些方面对工艺进行调节,如果为保证心部硬度,降低淬火温度,哪铁素体越来越严重,如果提高淬火温度,心部硬度又严重超标。请大家为我解难,如何应对此种情况。
发表于 2011-3-6 14:22:55 | 显示全部楼层
最近遇到这样的问题,材料为:20CrMo;产品最厚的地方只有:5mm,经渗碳淬火后:心部硬度为:HRC42-43,但铁 ...
阿峰 发表于 2011-3-5 22:56
    20CrMo渗碳表面硬度78HRC?天方夜谭吧?还望楼主分享一下你的工艺。
签到天数: 662 天
发表于 2011-3-6 15:18:49 | 显示全部楼层
看看毛坯,是否材料的问题,材料偏析.
签到天数: 153 天
发表于 2011-3-6 15:29:41 | 显示全部楼层
你的产品壁厚所决定,估计心部硬度40HRC以下难达到,我做的20CrNiMo材料,壁厚和你的产品差不多,300度回火,心部还有38-39HRC。
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-6 15:48:16 | 显示全部楼层
“表面硬度为:HRC78”!????
深表关注,如何实现的?
工件最厚5mm,渗碳后如何处理的?请楼主抓紧分享一下工艺,谢谢!
发表于 2011-3-6 19:28:41 | 显示全部楼层
提高回火温度试试看呢
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-6 20:01:08 | 显示全部楼层
能达到的,我们就有好多这样的工件,回火是不能解决的。不知楼主碳层多深。
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-6 21:48:40 | 显示全部楼层
这个问题尽量在材料上去解决,心部铁素体出现多的块状,但心部硬度仍很高,说明你的原材料带状有点重。样降低心部硬度,回火基本解决不了,只有调整你的淬火冷却工艺,或者是从原材料材质方面控制。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-7 11:05:40 | 显示全部楼层
啥材料能淬到HRC78?关注。。。
你的硬度机校过没有?
签到天数: 220 天
发表于 2011-3-7 14:36:48 | 显示全部楼层
组织决定硬度,如果心部是6-7级的铁素体组织,不可能测到42HRC。
表面硬度78HRC更是不可能出现的,HRA还差不多。
孤鸿踏雪 + 5 同感!
发表于 2011-3-7 16:47:41 | 显示全部楼层
原材料带状组织严重,合金成份偏析,通过热处理很难解决
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-8 09:41:48 | 显示全部楼层
表面硬度78HRC更是不可能出现的,HRA还差 ...
aaron01 发表于 2011-3-7 14:36
    我赞同
签到天数: 54 天
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:29:28 | 显示全部楼层
在编辑时,把78HRA,输成了78HRC,这种硬度猜也猜得到是输错了。难道楼上的朋友在编辑时,就从来没出过错吗?
签到天数: 338 天
发表于 2011-3-8 13:45:06 | 显示全部楼层
你5毫米厚的工件,马氏体:3级,碳化物:1级,残奥氏体:3级。马氏体做到1级看看!
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-8 14:20:46 | 显示全部楼层
以前没有碰见类似情况,我们的产品如果心部铁素体6~7级了  心部硬度一般只有HRC30了
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 14:47:33 | 显示全部楼层
回复 1# 阿峰
   回复楼主
你的渗碳层有多厚,如果是渗碳层深,芯部增碳的话也会出现硬度高的情况。
签到天数: 636 天
发表于 2021-11-29 22:56:18 | 显示全部楼层
有高温回火吗,高温回火以后再淬火保温的时候碳势低一点
签到天数: 1701 天
发表于 2021-11-30 12:18:08 | 显示全部楼层
这个感觉是硬度计出问题了,测量硬度不合格,先矫正检验设备吧
签到天数: 101 天
发表于 2022-6-16 15:10:30 | 显示全部楼层
HRC78,我想知道你用的什么材料?
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-28 15:44:23 | 显示全部楼层
应该是硬度标尺搞错了,78HRC不现实的。
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.038680 second(s), 23 queries .
