查看: 5068|回复: 8
[求助] 大家帮我看下这个工艺有问题吗?
发表于 2011-3-6 00:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
瓷砖模具真空热处理工艺:材料:Cr12MOV,真空炉处理工艺:起温0—850....120分钟...... 中间保温850—850......120分钟......升温850—1010....20分钟   最后保温时间1010—1010....... 150分钟淬油18分钟后,工件的硬度是64—65......................很稳定...................... 回火200—240......; 5个小时..................; 回出来自然冷后...............................打硬度是58—60.........但是有个客户让我们做了有半年多了吧!他突然对我们说,我们做的模具不行,那模芯用了一段时间,模芯的角就被磨没了,他说我们的工艺不行。
后来我们有拿我们的工艺去附近的同行问过了,那些厂的师傅说我们的工艺,差不了多少。
在此我想求教下各位老师傅  这是怎么回事呢?
是不是我们的工艺不行,还是厂家的材料有问题?
发表于 2011-3-8 10:47:59 | 显示全部楼层
并不知道你们这个东西是干什么用热,做热冲模的话这个工艺淬火温度低了点,要到1110度左右,然后510度多次回火,但是这个工艺力学性能差,变形大。
如果你只想增加耐磨性的话,建议回火温度定在150~170度,这样耐磨性肯定会得到保证
发表于 2011-3-11 20:04:04 | 显示全部楼层
这个刚明显是冷作模具钢,,适当提高硬度,那么淬火温度1050温度就够了,回火温度190-210℃就够了,回火两次。试试看吧!
发表于 2011-3-20 12:48:21 | 显示全部楼层
我觉得工艺没什么问题  呵呵  关键是你要了解客户对模具性能的要求。 强度 韧性 耐磨等,然后制定工艺
签到天数: 122 天
发表于 2011-3-20 13:11:14 | 显示全部楼层
这个工件的尺寸应该不是很大吧.
如果说其他都好的情况下.可以想办法来对模芯进行加强热处理.
提高耐磨性.
签到天数: 53 天
发表于 2011-3-20 15:31:57 | 显示全部楼层
建议做TD处理
发表于 2011-3-20 19:05:40 | 显示全部楼层
回复 1# a652259515
    不排除客户使用不当引起的硬度降低。
签到天数: 164 天
发表于 2011-3-20 19:13:59 | 显示全部楼层
你用这么低温度淬火,还有这么高硬度,我个人认为,你的加热时间肯定很长。
你把淬火温度提高20度左右,在用240度火,觉对不会低于HRC60度。
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-21 15:45:25 | 显示全部楼层
800-850℃预热,1020-1050℃淬油,180-200℃回火2次,硬度HRC60-62
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.030729 second(s), 21 queries .
