查看: 8470|回复: 9
[讨论] 奥氏体化程度对Ms点有何影响?
发表于 2011-3-6 09:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体化程度对Ms点有何影响?
    请各位元老发表下意见。方便我学习,谢谢
发表于 2011-3-6 09:58:39 | 显示全部楼层
通过看书系统地学习热处理基础理论方面的知识,提高更快
发表于 2011-3-6 13:49:30 | 显示全部楼层
奥氏体化程度对Ms点有何影响?
    请各位元老发表下意见。方便我学习,谢谢
lsb663042 发表于 2011-3-6 09:32
    奥化越充分,溶入奥氏体中的合金元素越多,Ms点越低。
 楼主| 发表于 2011-3-6 13:58:54 | 显示全部楼层
这个我知道
   这个问题是我同事提出的,他是学热处理的。他说还有其他原因。出了这个,我也不知道啊,所以想问一下各位老师
发表于 2011-3-6 15:52:55 | 显示全部楼层
回复 4# lsb663042
    看来你同事是行家啊,让他告诉你,并分享给大家好吗?好的。
 楼主| 发表于 2011-3-6 21:45:51 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    ok
 楼主| 发表于 2011-3-7 17:48:55 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    还有一个原因是加热或保温时间长时,奥氏体晶粒会长大,长大的同时,晶粒会变少,晶粒缺陷也会变少,然而在转变马氏体的时候,共格切变也就越容易些,所以过冷奥氏体在转变是也就越容易得到马氏体,从而使Ms点温度升高,
      版主,麻烦你看以一下是不是对的,
发表于 2011-3-7 18:01:18 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    还有一个原因是加热或保温时间长时,奥氏体晶粒会长大,长大的同时,晶粒会变少, ...
lsb663042 发表于 2011-3-7 17:48
    “然而在转变马氏体的时候,共格切变也就越容易些,所以过冷奥氏体在转变是也就越容易得到马氏体,从而使Ms点温度升高”?费解啊。
发表于 2011-3-7 18:10:56 | 显示全部楼层
由于奥氏体化程度越均匀,组织越稳定,转变时Ms点越下面。
发表于 2015-10-13 19:28:13 | 显示全部楼层
由于奥氏体化程度越均匀,组织越稳定,转变时Ms点越下面。  这个怎么解释
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.031251 second(s), 21 queries .
