查看: 7506|回复: 14
[求助] 2Cr13用什么工艺能抗拉强度>1000MPa
发表于 2011-3-6 11:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接一个小单子,没做过。2Cr13的螺栓要求。抗拉强度>1000MPa。
求工艺。
发表于 2011-3-6 14:09:46 | 显示全部楼层
求工艺。
lixunhuan 发表于 2011-3-6 11:34
    采用1000~1050℃淬火,然后在适当的回火温度下回火,使之硬度达到31~32HRC即可。有条件的话最好进行拉伸试验。
 楼主| 发表于 2011-3-7 08:51:23 | 显示全部楼层
我也想了,就这点点小的单子再去做实验,太麻烦。所以请教有没有人做过,直接告诉我了。1000度淬火,590度回火行不。
发表于 2011-3-7 11:24:57 | 显示全部楼层
我也想了,就这点点小的单子再去做实验,太麻烦。所以请教有没有人做过,直接告诉我了。1000度淬火,590度回 ...
lixunhuan 发表于 2011-3-7 08:51
    因为没有做过,所以没有可靠的检验数据,无法直接告诉你
 楼主| 发表于 2011-3-7 14:23:26 | 显示全部楼层
大哥大姐,快点告诉我吧。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-7 15:40:41 | 显示全部楼层
低回可以,高回就不行了,硬度在38-43
发表于 2011-3-8 10:51:07 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    1000°C淬火   空淬即可   在550°以下回火就行   硬度一般在HRC31-35之间   这样  抗拉强度在1000以上
签到天数: 25 天
发表于 2011-3-27 10:52:39 | 显示全部楼层
这个我常做,980油淬,650回火时间长一点,硬度在HRC24-30左右就OK了。
发表于 2011-3-27 11:45:39 | 显示全部楼层
950油淬 如果是军品 HRC必须33以上 回火温度低于550
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-8 23:31:28 | 显示全部楼层
回复 8# Zhangyun001X
    我就纳闷了用650回火还有HRC30度。还是经常做的,不明白。
发表于 2011-7-9 16:13:28 | 显示全部楼层
采用1000~1050℃淬火,然后在520回火温度下回火,使之硬度达到320~350HRC即可
发表于 2011-7-9 16:38:55 | 显示全部楼层
黎定旺 发表于 2011-7-9 16:13
    硬度达到320~350HRC?
发表于 2011-7-11 00:08:47 | 显示全部楼层
回复 11# 黎定旺
    320~350???也太强大了吧
发表于 2011-7-16 22:30:21 | 显示全部楼层
1000度风冷也可油冷~硬度在HRC40-50~590至600度直接回火~应该在30-32HRC左右~然后交货~应该没问题吧!
发表于 2011-7-16 23:34:02 | 显示全部楼层
这样可以的,回火温度稍低些,550左右就行了
GMT+8, 2026-5-1 10:26 , Processed in 0.034356 second(s), 20 queries .
