查看: 10208|回复: 6
[求助] 各位老师,请指点65Mn弹簧钢的热处理工艺
发表于 2011-3-6 18:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于以前没有接触过弹簧钢的热处理,手上也没有标准,请了解的老师赐教,最好也提供一下弹簧钢标准。谢谢。
发表于 2011-3-6 19:21:29 | 显示全部楼层
热处理规范:淬火830℃±20℃,油冷; 回火540℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
发表于 2011-3-6 19:25:26 | 显示全部楼层
标准:GB/T 1222-1984   ●特性及适用范围:   65Mn弹簧钢,锰提高淬透性,φ12mm的钢材油中可以淬透,表面脱碳倾向比硅钢小,经热处理后的综合力学性能优于碳钢,但有过热敏感性和回火脆性。用作小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制作弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧及冷拔钢丝冷卷螺旋弹簧[1]。   65mn 强度.硬度.弹性和淬透性均比65号钢高,具有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬有形成裂纹倾向。退火态可切削性尚可,冷变形塑性低,焊接性差。 受中等载荷的板弹簧,直径达7-20mm的螺旋弹簧及弹簧垫圈.弹簧环。高耐磨性零件,如磨床主轴.弹簧卡头.精密机床丝杆.切刀.螺旋辊子轴承上的套环.铁道钢轨等
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-7 00:10:35 | 显示全部楼层
看看下面的标准有没有参考价值:
 楼主| 发表于 2011-3-7 12:50:47 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点,多谢。
签到天数: 66 天
发表于 2011-4-22 20:41:46 | 显示全部楼层
我们这边65mn热处理工艺是:淬火830,HRC60-65
                                         回火415,HRC41-44
发表于 2011-4-23 09:39:51 | 显示全部楼层
采用感应加热,相应的温度要提高30-50度
GMT+8, 2026-7-17 05:31 , Processed in 0.030279 second(s), 22 queries .
