查看: 7720|回复: 8
[求助] 钢的临界点指的是钢的本体温度,还是加热体温度(炉温)
发表于 2011-3-6 21:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火中钢的加热温度是指加热体温度,还是指的是钢本体的温度。在工作中加热温度727可能料温只有650左右。那钢的临界点是以加热温度为准,还是已料温为准。
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-6 21:57:55 | 显示全部楼层
理论来说应该是钢材本体的温度,而不是加热炉的温度,因为热电偶测得主要还是炉温而不是钢材的温度
你举得例子,炉温727,工件650,在加热速度比较快的情况下是有可能产生的,所以需要均温一段时间,来使工件问答与炉温平衡,这段均温时间有的厂家不计算在保温时间内,有的计算在内,看情况,总之能保证足够的保温时间就可以
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-3-7 15:05:10 | 显示全部楼层
退火中钢的加热温度是指加热体温度,还是指的是钢本体的温度。在工作中加热温度727可能料温只有650左右。那 ...
马儿寺 发表于 2011-3-6 21:12
    楼主的问题没有表达清楚:1. 加热体与钢本体所指含义各是什么?
  2. “在工作中加热温度727可能料温只有650左右。那钢的临界点是以加热温度为准,还是已料温为准。”什么意思?
  钢的临界点(温度)当然以钢件实际温度为准。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-3-7 20:08:18 | 显示全部楼层
相图上一定是钢本体温度。
 楼主| 发表于 2011-3-7 20:56:56 | 显示全部楼层
回复 4# rxliu
    你好:再请教一个问题,通常退火中的加热温度指的是不是炉温,等温温度指的是不是料温。钢的硬度是不是等温温度越低硬度越高塑性越低,等温温度越高硬度越低塑性越高。
发表于 2011-3-7 21:51:01 | 显示全部楼层
通常热处理温度曲线是指的钢本体的温度,往往把等同于炉温。因为往往钢本体温度不知道,实际热处理过程也不好连续测试,尤其是连续热处理,黑匣子温度测试可以测试到实际的热处理温度,但测试还是比较费时间。
发表于 2011-3-8 13:23:01 | 显示全部楼层
感觉说起有点 “搅”,应该就是一个炉内工件实际温度与仪表指示温度的问题。
当然应该是指实际温度,没到温延长时间就行了。
发表于 2011-3-8 13:46:27 | 显示全部楼层
钢的临界点指的是钢的本身临界温度,不是加热体温度(炉温),由于钢本身在热处理过程中必须需要通过外界的加热场对钢件进行加热,如钢件温度达不到临界温度,那么你的热处理过程也就失败了。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 14:39:19 | 显示全部楼层
因该是钢体的温度,如果是加热体的温度到了要求的数值,而被加热的钢体没有达到  就没有意义
GMT+8, 2026-5-1 05:03 , Processed in 0.031373 second(s), 22 queries .
