查看: 5694|回复: 6
[求助] 42CrMo的回火问题
发表于 2011-3-7 09:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火水冷对工件有什么影响?现在水冷下来硬度偏高。回火水冷是否是消除回火脆性?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-7 10:58:04 | 显示全部楼层
有二次回火脆性的钢回火后水冷是为了消除二次回火脆性,对硬度没什么影响,你的硬度偏高显然是回火温度低造成。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-7 11:28:08 | 显示全部楼层
回复 1# 13915275092
    42CrMo材料是否有回火脆性产生。这个论坛上有专门的帖子,请搜索一下即可。如果会出现二次回火脆性,那么回火后的快冷可以消除或降低脆性,但是对硬度不影响。
发表于 2011-3-7 12:17:50 | 显示全部楼层
回复 1# 13915275092
硬度偏高属于回火不足,42CrMo无需回火水冷,回火水冷对硬度无影响,但水冷会导致应力及变形的产生。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-3-7 12:43:41 | 显示全部楼层
绝大部分情况下,42CrMo回火空冷即可,因为该材料当中的Mo就是为了消除二类回火脆性。当材料杂质含量超标时,可考虑水冷。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-8 08:09:08 | 显示全部楼层
多次试验总结42CrMo回火后水冷意义不大,空冷即可。回火硬度高是回火温度不够高,或者保温时间短造成的。
签到天数: 41 天
发表于 2011-3-10 00:20:13 | 显示全部楼层
无需水冷,回火硬度高可能是回火不从分。
GMT+8, 2026-5-1 05:03 , Processed in 0.033665 second(s), 26 queries .
