查看: 10177|回复: 12
[求助] 35#调质钢抗拉强度能达到980MPa吗?
发表于 2011-3-7 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用抗拉强度达到800MPa材质有哪些钢材?
谢谢各位老师了
发表于 2011-3-7 12:43:51 | 显示全部楼层
一般的都能达到。你海选都可以、便宜的碳钢就可以了
 楼主| 发表于 2011-3-7 14:37:47 | 显示全部楼层
您好,你说35#调质钢抗拉强度能达到980MPa。您这是从资料上查到的吗?《机械设计手册》上35#调质钢抗拉强度标注才550MPa。
请老师释疑。
签到天数: 76 天
发表于 2011-3-7 15:39:45 | 显示全部楼层
热处理后一般都达到
 楼主| 发表于 2011-3-7 18:32:18 | 显示全部楼层
网络上查不到35#调质钢的热处理后的力学性能。
只能参考《机械设计手册》了,但是这个手册上的抗拉强度是550Mpa.
有没有确切的资料确定能达到980MPa?搞设计不能太笼统
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-8 17:35:29 | 显示全部楼层
35钢单纯讲抗拉强度,在工件有效厚度不大的情况下,980MPa没问题。
关键看你是什么件,除了强度之外,延伸、冲击等指标没有要求吗?
不知道楼主打算设计什么呢?我很为你担心…………
发表于 2011-3-8 19:05:26 | 显示全部楼层
回复 1# 必有我师
你见过用35钢制作10.9级螺栓的吗?10.9级螺栓抗拉强度为1000MPa.材料力学性能查《手册》
 楼主| 发表于 2011-3-8 20:16:18 | 显示全部楼层
关键看你是什么件,除了强度之外,延伸 ...
shjpeach 发表于 2011-3-8 17:35
    就是直径16mm的圆钢,需要承受很大拉力,延伸率最好不大
 楼主| 发表于 2011-3-8 20:17:13 | 显示全部楼层
回复  必有我师
搬运工 发表于 2011-3-8 19:05
    谢谢指点,我会在看看手册
 楼主| 发表于 2011-3-8 20:18:14 | 显示全部楼层
回复  必有我师
    谢谢指点,我会再查查手册
发表于 2011-3-8 20:36:22 | 显示全部楼层
你是否注意到,35#调质钢抗拉强度标注才550MPa指在调质状态下,
发表于 2011-3-8 22:00:02 | 显示全部楼层
如果只是单纯要求抗拉强度,我想35钢、45钢淬火+回火没有太大的问题,但如果要求调质,高温回火后,就不见得能达到那么高咯
发表于 2015-10-13 19:26:20 | 显示全部楼层
难度太大了   对35钢来讲
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.033416 second(s), 21 queries .
