查看: 8630|回复: 13
[讨论] 如果淬火油含水量超标怎么办?
发表于 2011-3-7 14:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果:生产一段时间后,油槽里面的淬火油含水量超标怎么办?有经验的能否分享一下。大家都是怎么解决的?
发表于 2011-3-7 14:52:27 | 显示全部楼层
淬火油含水量超标,可以将淬火油加热到使用温度,保持一段时间 ,具体多长时间  看油里的水含量多少了
 楼主| 发表于 2011-3-7 15:00:56 | 显示全部楼层
这个方案不错,如果淬火油使用温度80度,我升到100度可以么?
发表于 2011-3-7 15:24:08 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓敏
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=62492&fromuid=31405
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-7 21:13:12 | 显示全部楼层
水量小上面的方法是没问题的,我处理过。
发表于 2011-3-7 21:39:03 | 显示全部楼层
要升温到100度使水蒸发就行了
签到天数: 1586 天
发表于 2011-3-8 19:50:52 | 显示全部楼层
充分沉淀一段时间,使油水分开,再将水抽掉。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2011-3-8 21:24:23 | 显示全部楼层
lhd1999 发表于 2011-3-8 19:50
    这个方法我们常用:利用节假日沉淀一段时间再将油低下的水抽掉。
孤鸿踏雪 + 5 有点思路!
发表于 2011-3-8 21:27:06 | 显示全部楼层
要升温到100度使水蒸发就行了
junjingli123 发表于 2011-3-7 21:39
    袖珍油槽可以用此办法,大油槽不可用,防止火灾。
发表于 2011-3-9 09:02:06 | 显示全部楼层
同样学习下
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
签到天数: 31 天
发表于 2011-3-22 15:28:06 | 显示全部楼层
针对这种状况有几种解决方法:
1、可以根据油水的沸点不同,采用加热法,使得水分蒸发;
2、采用油水分离机分离;
3、根据油水的比重不同,采用沉淀过滤法;
以上方法最彻底效果最好的就是第二种。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2011-3-22 20:06:18 | 显示全部楼层
楼上说的很好。
主要预防为主。
第一:水淬油冷的油槽和油淬的油槽要分开。
第二,油槽要加盖,屋顶防漏雨。
第三,内置水冷要严格打压。
第四,压缩空气搅拌的要做好压缩空气的除水工作。
第五,注意油槽周围的管路的检修和维护。
已经混入水的,处理起来比较麻烦。
分三步,第一沉淀除水;然后加热除水。
这两步之后,通常仍无法达到标准要求,但已经可以处理一些要求不严格的产品了。
更严格的除水我是采用硅胶或其它吸湿剂过滤吸附,作为第三步除水的方法。如果有条件,也可以采用加热后抽真空搅拌的方法,效果也很好。
sdust + 5 感谢分享!
发表于 2012-3-23 10:36:48 | 显示全部楼层
淬火油里含有水要查明原因,首先油品出厂前水分含量最大到0.02%,开式油槽中空气中冷凝水液可能冷凝到油中,应为各地的湿度的不同,但在达到平衡时最多约为0.04%,所有在水分含量较大时,要认真检查其他原因,个人认为有可能有,1工件的带入2淬火油储存不当或油品的质量不合格3其他淬火油槽紧邻部件中水分泻入。
处理方式
1加热脱水(如果油闪点允许,将含水的油加热到100°~200°开动搅拌一小时直到气泡消失,但要注意油用过后的氧化和分解,轻质馏分增多,闪点下降,加热前要测试下闪点,加热温度要再闪点下30°~50°)
2沉淀脱水(使油品长时间静止,水会沉淀到油槽的底部,然后排除)
3过滤脱水(利用过滤介质吸附)
为什么我就不加分呢楼上的两位都加分;了
签到天数: 15 天
发表于 2012-3-24 07:25:37 | 显示全部楼层
可以使用油水分离系统
GMT+8, 2026-6-15 20:02 , Processed in 0.034402 second(s), 22 queries .
