查看: 15489|回复: 33
[求助] 关于球化退火的质量对淬火质量的影响或威胁
发表于 2011-3-7 15:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
       关于轴承零件球化退火的质量对淬火质量的影响或威胁有哪些?谢谢!
发表于 2011-3-7 15:40:12 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl
    抢个沙发
   球化退火对滚动轴承钢的作用
   (1)球化退火后的滚动轴承钢,其切削加工性能良好,这对于自动流水作业线上大量生产滚动轴承时显得非常重要;
   (2)经球化后的滚动轴承钢,在淬火和低温回火后,其接触疲劳强度、耐磨性和韧度都较高;
   (3)未经球化的滚动轴承钢,淬火温度范围较窄(20~35℃),而经球化后,淬火温度范围扩宽为40~45℃,淬火时产生过热及变形开裂倾向都减小。
   滚动轴承钢球化退火工艺要点
   滚动轴承钢可采用缓冷球化或等温球化法。一般认为,退火后球状碳化物的平均直径以0.4~0.5μm为最好。
   当淬火组织中球状碳化物的面积率为7~8%时,滚动轴承寿命最高。当球化退火后,球状碳化物的面积率约为15%时,为了使淬火后能残留有7~8%的球状碳化物,则必须严格控制退火后球状碳化物的大小,使其处于0.4~0.5μm范围内。为此,球化退火时要采用稳定可靠的连续式作业炉。
签到天数: 156 天
发表于 2011-3-7 15:45:10 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
有效答疑 跟老师傅开个玩笑
 楼主| 发表于 2011-3-8 15:08:57 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    谢谢专家的指点!那么请问球化退火的质量对热处理变形、金相组织有什么影响?
发表于 2011-3-8 15:32:43 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=56577&page=1
该贴中有不少地方可以借鉴
发表于 2011-3-8 15:37:19 | 显示全部楼层
回复 4# lmdrcl
    看看这个
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 15:38:06 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工的球化退火后碳化物的平均 直径在0。4~0.5最好有何根据吗/?
我看过一个资料上说平均直径在0。5~1。5um比较好。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 15:45:58 | 显示全部楼层
球化退火的评级主要是评碳化物大小和珠光体的大小。
如果球化退火的目的是为了改善切削性能则主要看珠光体的组织,碳化物可大一点,珠光体太细的话硬度偏高。不利于切削。
  球化退火组织中的碳化物颗粒的 大小和分散均匀度主要影响淬火的变形  硬度   组织应力。一般0.5`1.5um 最好。大于3um则较差。
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:26:10 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
谢谢专家提供的资料,在专家的资料上面学习了很多。
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:28:13 | 显示全部楼层
回复 8# 刘武乐
    你好:刘老师!我想了解球化退火的质量对热处理变形、硬度、金相是否有影响?如果知道的话请指点一二!谢谢!
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-9 14:50:38 | 显示全部楼层
回复 10# lmdrcl
    你太客气了
球化退火对i热处理的变形 和硬度均会有影响,球化退火如果欠热  珠光体的片状太细,硬度过高,
我评球化组织主要看 珠光体的片状的大小  和碳化物大小   以及碳物的均匀度。
如果碳化物的颗粒大小不均匀  ,热处理的变形就大。碳化物分布不均匀也叫偏析也会影响 淬火 的变形和 硬度。
 楼主| 发表于 2011-3-9 14:51:52 | 显示全部楼层
回复 11# 刘武乐
    谢谢刘老师的指导!
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-9 15:10:59 | 显示全部楼层
回复 12# lmdrcl
    你才是老师     你太谦虚了   以后还要多多讨教
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-9 19:54:30 | 显示全部楼层
退火的作用降低硬度,均匀组织。  当退火不好的情况下  会造成有的地方过热   有地方出现软袋
 楼主| 发表于 2011-3-10 13:29:55 | 显示全部楼层
回复 14# maike
    谢谢专家的指点!这样的话我们热处理的套圈球化退火全部都是外协加工的,那么这样的话我们如果没有发现退火质量不合格的话热处理以后还可以看出来是退火不合格造成的吗?
发表于 2011-3-10 13:45:01 | 显示全部楼层
退火组织欠热,你们的加工工艺要比正常的工艺温度低10度左右,最好先做试验!我们加工过这样的产品
退火组织过热,我们有惨痛的教训,一批活,套圈是外购的,进入我们热处理后没有看球化组织,一下子给人家都干出来了,都是过热组织!而且很严重很严重...报废了,呵呵
后来一看退火组织,过热的!
如果退火组织过热的话,可以降低温度加工,试验一些,如果淬火的组织不好的话,就退货
 楼主| 发表于 2011-3-10 16:29:19 | 显示全部楼层
回复 16# 天字一号
谢谢专家的点评,请问退火组织不合格的话对热处理变形有没有影响啊 ?
发表于 2011-3-11 14:27:00 | 显示全部楼层
回复 17# lmdrcl
    我认为对变形的影响不是很大!个人建议
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-11 21:37:53 | 显示全部楼层
回复 11# 刘武乐
    请问 如果退火欠热,,在后续的热处理会造成软的情况吗
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-11 21:46:01 | 显示全部楼层
请问如果球化退火欠热  对得到贝氏体组织有影响吗
GMT+8, 2026-6-15 21:00 , Processed in 0.038163 second(s), 22 queries .
