查看: 6749|回复: 10
[求助] 42CrMo材料热挤压成型温度对淬裂性的影响?
发表于 2011-3-7 15:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo钢材,买回来的是圆钢,高频加热后热挤压成型,图片中最粗60mm,齿柄40mm左右,长150mm。最近热挤压成型前的温度过高,用红外测得,估计在1100以上,用水淬火(850度)总是在台阶处裂,环形裂纹,前期热挤压温度稍低,但是做得少,860度水淬都没有出现裂纹,不知是不是热挤压温度过高,台阶处应力最大造成的!(台阶是热挤压出来的,变形量最大)
要求:冲击韧性>50J心部硬度38左右,油淬火总是不达标,才改水淬的,但是老是开裂,愁死了,望各位热处理高手给予指导,水淬预冷也试了,开裂啊!
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-7 16:22:18 | 显示全部楼层
使用液火介质试试,截齿做什么用的?
 楼主| 发表于 2011-3-7 16:26:23 | 显示全部楼层
挖煤用的,谢谢回复,
发表于 2011-3-7 20:26:49 | 显示全部楼层
回复 1# wanxindi1982
问题在于淬火前组织不合格
发表于 2011-3-7 21:15:53 | 显示全部楼层
用等温淬火??
签到天数: 55 天
回复 1# wanxindi1982
   用我司P6100淬,完全能满足你的要求
如有兴趣,可以交流
QQ:331689068
签到天数: 29 天
发表于 2011-3-8 09:50:59 | 显示全部楼层
用pag类介质淬火吧   淬透性比油好  且不易开裂
发表于 2011-3-9 09:09:30 | 显示全部楼层
一. 与成型温度有关,.制坯应合理
二,.成型后应正火处理
签到天数: 1254 天
发表于 2011-3-9 10:10:44 | 显示全部楼层
可在挤压成形后,加一道去应力退火,然后再加热淬火试试。
签到天数: 222 天
发表于 2014-8-1 15:32:27 | 显示全部楼层
用houghton AQ251 浓度10%
应该没问题
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-8 10:24:28 | 显示全部楼层
不能用水淬,改用其他的淬火液,且淬火液温不能太低,尤其是在冬季。
GMT+8, 2026-7-21 02:26 , Processed in 0.033743 second(s), 22 queries .
