查看: 7338|回复: 18
[求助] 30CrMnTi整体淬火求助 急啊!!!
发表于 2011-3-7 19:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵给个客户加工了一批30CrMnTi的矿用销轴。要求HRC35-40.整体淬火。我们的工艺是860水淬,然后450回火。打的硬度在40左右。结果试用了十几个全断了。我想问下工艺哪里出问题了。是不是回火温度太高还是要用油淬啊
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-7 20:03:06 | 显示全部楼层
回复 1# yqqt1234
    首先必须确认的是淬火后的及时回火,再者你的回火温度可以再提高,使回火后的硬度在中下线为好。
签到天数: 548 天
发表于 2011-3-8 07:16:14 | 显示全部楼层
个人认为问题岀在水淬上,你的销轴是不都冷透了
签到天数: 623 天
发表于 2011-3-8 08:00:02 | 显示全部楼层
把断的销轴检测一下心部硬度,估计回火不充分,或者表面脱碳检测硬度低,就是说回火温度偏低.
发表于 2011-3-8 09:01:56 | 显示全部楼层
若销的截面尺寸不是很大,为什么要用水淬?
发表于 2011-3-8 09:16:25 | 显示全部楼层
建议做个金相分析,销轴不该淬透的
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-8 09:18:42 | 显示全部楼层
用油淬火,是可以保证质量的
发表于 2011-3-8 09:38:44 | 显示全部楼层
帮你你一把,水油分段
发表于 2011-3-8 09:39:34 | 显示全部楼层
回火温度460
签到天数: 29 天
发表于 2011-3-8 09:46:18 | 显示全部楼层
回火温度还可高点,回火后水冷,以防回火脆性
发表于 2011-3-8 10:08:25 | 显示全部楼层
30CrMnTi水淬30MM左右,油18毫米左右。
销轴估计受剪切和冲击,别淬透;回火温度稍提高一点,降一点硬度。
发表于 2011-3-8 10:09:37 | 显示全部楼层
这个东西都是用油淬的
签到天数: 269 天
发表于 2011-3-8 10:18:12 | 显示全部楼层
我们公司30CrMnTi采用的工艺是:加热到920度油淬,240度回火,保温2-4小时,在可控气氛炉中加热,淬火油好富顿G油,属于低碳马氏体淬火,不知对你有帮助没?
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 269 天
发表于 2011-3-8 10:19:42 | 显示全部楼层
矿用的销轴我们用42CrMo.
发表于 2011-3-8 10:49:26 | 显示全部楼层
回复 14# wuyanatlas
    可采取分段水淬、油冷,保证合适的出液温度及时回火,回火过程中可添加二次淬火,控制在硬度下线范围内,质量应该能保证
签到天数: 1562 天
发表于 2011-3-13 20:49:45 | 显示全部楼层
35-40HRC回火温度应在480-500度,时间要从分,出炉后水冷。
发表于 2011-3-13 23:18:39 | 显示全部楼层
采用860°C油淬,460°C回火。
发表于 2011-3-14 08:02:53 | 显示全部楼层
提高回火温度,将硬度降到下限。
发表于 2011-4-7 18:03:15 | 显示全部楼层
回复 1# yqqt1234
    我以前做过这个材料的热处理  我们是860度淬火,320度回火,硬度在HRC45左右,淬火液为浓度为%4-6左右的AQ251溶液,仅供参考
GMT+8, 2026-5-1 06:28 , Processed in 0.036041 second(s), 21 queries .
