查看: 20189|回复: 26
[Translation] NOTE:CASE HARDEN 50 ROCKWELL C 0.2~0.3 DEEP
发表于 2007-8-29 22:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一张澳大利亚的图纸,我不懂:"NOTE:CASE HARDEN 50 ROCKWELL C 0.2~0.3 DEEP"我只知道是渗碳的,深度是0.2~0.3,硬度就看不懂了,请大家帮忙翻译,谢谢!
发表于 2007-8-29 22:21:08 | 显示全部楼层
淬硬层测至50HRC处的深度为0.2~0.3。
发表于 2007-8-29 22:52:34 | 显示全部楼层
感觉楼上的解释有点怪异,那一句话里面没有这么丰富的含义吧,感觉就是说 表面硬化到 HRC 50, 硬化层厚度0.2~0.3,
签到天数: 196 天
发表于 2007-8-30 08:34:38 | 显示全部楼层
从表面到50HRC处的淬硬深度即 硬化层深 为0.2---0.3
发表于 2007-8-30 09:26:27 | 显示全部楼层
CASE HARDEN (CARBURIZING的另一种称呼法) 渗碳
NOTE:CASE HARDEN 50 ROCKWELL C 0.2~0.3 DEEP。
上句译作,“注意:渗碳硬度为50HRC,渗碳深度为0.2~0.3。
发表于 2007-8-30 09:47:25 | 显示全部楼层
回复 #5 陆丰 的帖子
同意5楼的,我也遇到过上述问题,
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:49:33 | 显示全部楼层
谢谢!我明白了。
再问一下,怎样检测?
签到天数: 130 天
发表于 2007-8-30 18:22:56 | 显示全部楼层
硬化层0.2~0.3mm,应用HRA。
发表于 2007-8-30 20:56:36 | 显示全部楼层
可用显微硬度计检测,从表面到硬度为513HV处的深度为0.2~0.3,50HRC对应513HV。
 楼主| 发表于 2007-8-31 09:32:53 | 显示全部楼层
谢谢!非常感谢! :) :)
发表于 2007-8-31 10:25:07 | 显示全部楼层
图纸规定,渗碳硬度为50HRC。检测HRC,你应该知道。
 楼主| 发表于 2007-8-31 11:19:06 | 显示全部楼层
0.2~0.3的深度,HRC能打出50度?图纸上既然这么标,我只能用换算了,也可能国外的标准和我们的不一样,总之,一句话,谢谢大家!
签到天数: 196 天
发表于 2007-8-31 11:33:57 | 显示全部楼层
该说的都让霜月老师说了,就照做得了,呵呵!
发表于 2007-9-1 15:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-14 12:14:19 | 显示全部楼层
应该是在硬度为50HRC处满足层深在0.2-0.3mm,如果渗碳表面硬度为50HRC 也太低了吧
签到天数: 2786 天
发表于 2008-11-14 12:33:35 | 显示全部楼层
注:界限硬度值50HRC,硬化层深0.2-0.3mmm。
发表于 2008-11-14 13:30:32 | 显示全部楼层
渗碳后表面硬度为50HRC,渗碳深度为0.2~0.3。
发表于 2008-11-18 14:55:10 | 显示全部楼层
渗碳 表面硬度50HRC,渗层厚度为0.2~0.3
发表于 2009-10-9 15:55:40 | 显示全部楼层
9# 霜月
你好,我有个产品的heat treat是这样描述的:Carburize & Harden Rockwell 15N 87.9-90.2 ,请问是什么意思?谢谢
发表于 2009-10-9 15:56:50 | 显示全部楼层
4# sdust
你好,我有个产品的heat treat是这样描述的:Carburize & Harden Rockwell 15N 87.9-90.2 ,请问是什么意思?请帮忙翻译,谢谢
GMT+8, 2026-6-28 18:34 , Processed in 0.036857 second(s), 22 queries .
