楼主: sinic
[求助] 上几张图,分析一下裂纹的产生
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-16 14:57:27 | 显示全部楼层
在裂纹部位取样做金相看看,裂纹附近的组织是否有脱碳?
发表于 2011-3-16 19:22:53 | 显示全部楼层
如果用的所谓“余热退火”,晶粒会较锻后缓冷的更粗大,热处理淬火回火时同炉装了三件,仅发现这一件,不能说是“应该无过热”。
发表于 2011-3-16 20:44:41 | 显示全部楼层
在裂纹部位取样做金相看看,静待您的实物分析结果.
签到天数: 1254 天
发表于 2011-3-16 21:01:54 | 显示全部楼层
锻造后应该进行正火处理,尤其对有效厚度大的工件。否则,由于锻造组织不均匀,造成在淬火冷却过程中应力集中,导致工件开裂。
签到天数: 871 天
发表于 2011-3-16 21:03:58 | 显示全部楼层
裂纹宏观看锻造出现问题的倾向大,个人意见!
发表于 2011-3-18 16:22:38 | 显示全部楼层
首先可以排除热处理的问题,那么明显的伤痕不可能是热处理造成的.
应该是原材料本身带来的缺陷或者精加工车削或者冲孔所造成的,具体的看看金相再做定论
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-19 16:53:16 | 显示全部楼层
最好做个金相,看图片我觉得应该是最后加工的时侯产生的裂纹,最好做个元素分析。可能是含S杂质,在加工过程中由于进刀量过大而引的热脆裂。
签到天数: 503 天
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:20:57 | 显示全部楼层
已准备拉回来进行检测,请朋友建议一下应该检测哪些项目?谢谢!
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-24 07:17:35 | 显示全部楼层
回复 28# sinic
    建议做:成分;
                裂纹宏观形貌,确定裂纹类型和裂纹源;
                开裂处金相,取样尽量将裂纹源包括在内,可能的话做电镜。
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-29 12:01:55 | 显示全部楼层
同意27楼说法,取开裂处做金相,看能不能找到裂源
发表于 2011-4-6 10:13:50 | 显示全部楼层
是否是回火时间太短导致,或者回火后没有快速冷却引起回火脆性呀,要是后者原因应该立即将其余两件重新回火再油冷。我以前遇到过铸钢40Mn2热处理回火后空冷加工后开裂现象。
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-7 15:07:14 | 显示全部楼层
炉温没偏差嘛
GMT+8, 2026-5-19 19:43 , Processed in 0.031083 second(s), 19 queries .
