查看: 8735|回复: 12
[求助] 表面淬火钢的金相组织?
发表于 2011-3-8 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要看表面淬火钢的金相组织,用浓度为4%的硝酸腐蚀的话,腐蚀多长时间好呢?腐蚀到什么程度好呢?并且还有一个就是表层和心部组织不一样,腐蚀的时候注意一些什么呢?试样材料是45钢,原始组织经过调质处理
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-8 17:23:43 | 显示全部楼层
我也希望学习一下,请高手指点!
发表于 2011-3-8 21:04:18 | 显示全部楼层
一般看你要观察什么部位就以什么部位的组织为主,最多分两次腐蚀啰。腐蚀时间一般通过肉眼观察抛光面变色情况,不同腐蚀时间感觉一下,并上显微镜观察,次数多了就有感觉了,要自己试验的。如果腐蚀太快,不易掌握就降低腐蚀剂浓度,改2%。
 楼主| 发表于 2011-3-8 21:47:08 | 显示全部楼层
回复 3# gtn1314
    恩,真希望有一个老师带一带
发表于 2011-3-9 09:42:44 | 显示全部楼层
硝酸不能太浓。。。时间分把钟就OK乐
 楼主| 发表于 2011-3-9 15:04:32 | 显示全部楼层
回复 5# 075725523471
    硝酸4%左右?一分钟左右吗?
发表于 2011-3-9 21:35:35 | 显示全部楼层
硝酸4%刚好,30秒差不多啦!太浓或时间太长会腐蚀太深,造成误判。
 楼主| 发表于 2011-3-10 08:55:40 | 显示全部楼层
回复 7# 李颜红
    恩,多试试看看
发表于 2011-3-10 19:08:04 | 显示全部楼层
30秒算长的啦,有时用不了
 楼主| 发表于 2011-3-11 08:42:18 | 显示全部楼层
恩,主要是刚开始接触金相分析,什么都掌握不好,我再好好试试吧
发表于 2011-3-11 09:20:25 | 显示全部楼层
这是最基本的了,腐蚀会对观察有影响,但只要不是太离谱,影响不大的。
以变色为判据,一般十几秒就可以了。
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:28:10 | 显示全部楼层
回复 11# key551
    恩,十分感谢
发表于 2011-3-16 15:06:22 | 显示全部楼层
还是须多做才能有更好的体会!
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.033058 second(s), 21 queries .
