查看: 10156|回复: 13
[讨论] ~连续渗碳炉产生碳黑的原因及清理方法`
发表于 2011-3-8 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续渗碳炉产生碳黑的原因及清理方法~~~甲醇易产生炭黑还是丙烷气易产生炭黑
??碳黑怎么清除  怎么预防
发表于 2011-3-8 16:26:30 | 显示全部楼层
??碳黑怎么清除  怎么预防
易鸣 发表于 2011-3-8 16:19
    炉膛烧炭、清扫。
 楼主| 发表于 2011-3-8 16:39:02 | 显示全部楼层
杨工  一般碳黑生成  甲醇是主要原因还是丙烷
发表于 2011-3-8 17:17:46 | 显示全部楼层
回复 3# 易鸣
    主要是丙烷(富化气)。
发表于 2011-3-8 18:40:53 | 显示全部楼层
回复 3# 易鸣
    甲醇的裂解温度较低碳当量高,属于弱渗碳介质,一般适用于稀释剂。而丙烷是强渗碳介质,在使用温度偏低或气氛的流量偏大时就会造成碳黑的产生。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2011-3-8 19:42:05 | 显示全部楼层
回复 1# 易鸣
丙烷流量较大时升碳势速度快,但是易产生碳黑,在二者间找到合适的平衡点,在升碳势满足要求的情况下尽量调小丙烷的流量。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2011-8-4 17:27:27 | 显示全部楼层
主要是丙烷(富化气)。
参与人数 1热处理币 -3 贡献值 -3 收起 理由
李晓敏 -3 -3 灌水嫌疑!
发表于 2011-8-5 10:45:18 | 显示全部楼层
可以选用丙酮最为富化剂,炭黑相对丙烷好点
发表于 2011-8-7 11:45:33 | 显示全部楼层
杨工,我们厂用的氨气,煤油做,c,n共渗也是时间久了产生炭黑
发表于 2011-8-7 23:19:32 | 显示全部楼层
当然是丙烷容易产生炭黑,主要是温度偏低了
发表于 2011-8-8 09:22:48 | 显示全部楼层
炉子有时跟人一样,吃多了不消化。甲醇是稀释剂,丙酮和丙烷等是富化剂,根据分子式所知,丙酮和丙烷在操作不当时,将会产生大量碳黑,对渗碳是不利的。查一下氧探头显示值是否准确。用钢薄片定炭校一下。
签到天数: 11 天
发表于 2011-8-13 13:33:20 | 显示全部楼层
时间长了基本上都会有的,我们是双排连续炉,基本上1个月要烧次炭黑
签到天数: 22 天
发表于 2011-8-14 11:15:11 | 显示全部楼层
我们连续炉只是用甲醇,也有炭黑,不过量少,停炉是自己就烧掉了
签到天数: 459 天
发表于 2011-8-16 14:45:14 | 显示全部楼层
要定期烧碳黑,停炉用空气烧,或者室温后清扫。
GMT+8, 2026-6-13 19:02 , Processed in 0.037299 second(s), 27 queries .
