查看: 5828|回复: 10
[求助] 轴承滚子表面硬度低怎么回事
发表于 2011-3-8 18:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承滚子表面硬度低怎么回事 心部正常 滚子型号35315圆锥棍子   淬火;841  847  850 852 《61分》      油;《35 分》     硬度;59-61
 楼主| 发表于 2011-3-8 18:52:04 | 显示全部楼层
补充一下;检查脱碳纵截面是错误的,是吗?  高手们赶紧来最近忒郁闷了我。我分析是表面脱碳,我让横截看下脱碳,但是俺师傅说是滚子头大尾小,尺寸长,受热不均匀,还说横截面没用《注:他看组织使用砂轮机磨得总界面,后才抛光的》
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-8 19:17:49 | 显示全部楼层
那这个表面硬度能大多少啊    距表面多深能打到59-60       你炉子没有保护气氛吗
签到天数: 1393 天
发表于 2011-3-9 09:32:11 | 显示全部楼层
保温时间短,温度偏低!
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:44:18 | 显示全部楼层
懂的来 不懂别乱说
发表于 2011-3-9 14:15:36 | 显示全部楼层
你说一下你是的滚子尺寸是什么?你是怎么检测你的滚子硬度的?有没有加修正值啊?
发表于 2011-3-9 14:54:34 | 显示全部楼层
如果怀疑工艺的问题,看下心部的屈氏体,或者3mm处的屈氏体是不是合格的
如果怀疑脱碳的问题,我同意你的看法,看横截面的脱碳!应该没有问题呀,如果我们的产品脱碳的话,看横截面边缘的脱碳问题
发表于 2011-4-1 22:38:21 | 显示全部楼层
可能是表面脱碳
发表于 2011-4-7 12:08:03 | 显示全部楼层
我这里有三四条线专门做滚子,这种问题经常有,你的温度没问题了,这种现象一般是这几种原因,原材料脱碳层没有磨掉,淬火脱碳。不过这种问题一般是两端没事问题都是出在滚动体上。
发表于 2011-4-7 12:10:11 | 显示全部楼层
检查是否脱碳很简单。用喷砂机喷一下看有没有麻点
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-9 15:57:49 | 显示全部楼层
检查脱碳你是取滚动体的横截面看四周的吧  那么要是涉及到过热层的问题,一定要把过热层打磨干净,在制样。
师傅说的看纵向的原因,我猜测是怕你的过热层打不干净,所以才那样制样的。顺便还可以看一下滚动体组织的变化(包括脱碳层)
GMT+8, 2026-6-15 23:44 , Processed in 0.032014 second(s), 21 queries .
