查看: 5232|回复: 4
[求助] 1Cr18Ti不锈铁如何去磁
发表于 2011-3-8 19:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司接到一业务,需要对1Cr18Ti不锈铁做去磁处理,不知道哪位做过类似的不锈铁去磁处理,请告知。谢谢!!!
附材料成分:  碳 C :≤0.12
                硅 Si:≤1.00
                锰 Mn:≤2.00
                硫 S :≤0.030
                磷 P :≤0.035
                铬 Cr:17.00~19.00
                钛 Ti:5(C%-0.02)~0.80
发表于 2011-3-8 20:23:48 | 显示全部楼层
,如果是钢材后期变形或热加工造成的磁性,可以经奥氏体化固溶解决,但如果是钢材在高温冶炼过程中产生的高温铁素体组织引起的磁性,可能很难.
 楼主| 发表于 2011-3-9 08:53:58 | 显示全部楼层
回楼上的,这是一种铁素体不锈钢,材料本身就是铁磁性的,不是后期加工造成的磁性。不知道哪位做过铁素体不锈钢的去磁工艺
发表于 2011-3-9 10:48:20 | 显示全部楼层
用磁粉探伤机上的去磁线圈能行不?
 楼主| 发表于 2011-3-9 16:51:26 | 显示全部楼层
我们没有这方面的设备,但这也是一种思路,我会试试的,谢谢楼上的
GMT+8, 2026-5-1 05:03 , Processed in 0.029221 second(s), 20 queries .
