查看: 4069|回复: 1
[求助] 同一件产品如果有不同的硬度要求怎么处理
发表于 2011-3-8 19:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:轧辊
材料:Cr12MoV
基本尺寸:直径300毫米,长度2米,2头各300毫米,中间1400毫米
要求:中间1400毫米要求61HRC以上,两头的300毫米要求50HRC
   当然工艺一般不外乎是通过分段控制预冷、入水、出水或控制回火、家涂料或套管等。
   由于以往没有做过这样的产品,实现起来没有经验很是困难。
   大家有没有更实用可行的办法呢
发表于 2011-3-10 11:14:05 | 显示全部楼层
沙发没人坐,我来坐一下:
   井炉整体淬火(Cr12MoV脱碳敏感性强,注意防脱碳),两头局部回火,可以采用盐浴炉,也可以感应加热局部回火,感应加热局部回火应采用较低的加热功率,较大的感应器间隙,多次脉冲加热。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.027116 second(s), 21 queries .
