查看: 7263|回复: 5
[求助] 成分偏析
签到天数: 270 天
发表于 2011-3-8 19:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师给分析一下调质处理后成分偏析的原因!谢了!
发表于 2011-3-10 10:43:38 | 显示全部楼层
回复 1# r_lyy
    偏析  钢中化学成分、组织结构或杂质等分布不均匀的现象。偏析是钢液凝固时选择结晶的产物。偏析是一个应用极其广泛的概念,在金属材料及热处理领域,偏析可根据其成因和形为特征分为:宏观偏析(区域偏析)(如正偏析、反偏析、比重偏析);显微偏析(如胞状偏析、枝晶偏析、晶界偏析等)以及碳化物偏析等等。在浇铸凝固过程形成的偏析通常叫液析。偏析带上的C、S、P及其它杂质较基体偏高,其中以碳的增高最为显著。
  钢的偏析是铸锭时形成的,调质是不可能造成偏析的。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:13:09 | 显示全部楼层
呵呵,解释的很明了,谢谢高手了!
发表于 2011-3-15 20:57:15 | 显示全部楼层
调质出现偏析 有:在产品预处理时没有把偏析消除 2.炉温均匀性不好
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-3-16 20:45:26 | 显示全部楼层
谢谢大师指点!
发表于 2011-3-17 21:39:09 | 显示全部楼层
回复 4# heatingsun
    炉温均匀性不好能够产生偏析么?请指教
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.029968 second(s), 20 queries .
