查看: 6589|回复: 6
[求助] 40Cr去应力会不会有二类回火脆性
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-9 15:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个零件机加工后需要去应力,材料是40Cr的,在机加工之前进行过调质处理,高温回火采用的油冷,这里再进行去应力会不会产生第二类回火脆性,如果有,产生的影响会有多大?
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-9 19:32:12 | 显示全部楼层
回复 1# fk2003
    这个应该不会,因为在第一次回火时,只要保温足够,组织已经稳定化了。所以去应力不会出现你说的现象。
发表于 2011-3-9 19:48:30 | 显示全部楼层
回复 1# fk2003
    这里再复习一下关于回火脆性的概念(二类回火脆性),有必要说明的是40Cr材料在高温回火时,具备产生脆性的条件。。。。1:从产生回火脆性的温度缓慢冷却会产生脆性,而快速冷却则不会产生脆性或大大降低脆性的倾向。。。2:产生回火脆性的工件,重新回火并快速冷却,可以回复韧性。而经较高回火处理具有韧性的工件,再经回火脆化处理,又会变成脆性。。。。楼主的产品可以对比看看。
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-9 19:57:43 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
       我有一个疑问,就是回火脆性是由于碳化物偏聚于晶界处所导致。第一次回火后,碳化物都弥散析出(长大)了,再次回火时,应该要高于第一次回火温度才能可能致脆,而低于第一次回火温度,不管回火后快冷还是慢冷,都不会产生回火脆性?
发表于 2011-3-9 19:58:50 | 显示全部楼层
回复 1# fk2003
非正确的加工工艺路线。
签到天数: 29 天
发表于 2011-3-10 13:21:05 | 显示全部楼层
回复 4# paoying
   第二类回火脆性,是合金元素在晶界的偏聚,高温下这些元素原子具有一定的移动能力,但是移动能力有限,故需要较长时间完成这一过程,因此回火缓冷时可能出现回火脆性,而快冷几乎杜绝了这一现象。
发表于 2011-3-16 19:31:01 | 显示全部楼层
楼主如果加入一些w mo可以避免二类回火脆性
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.029982 second(s), 21 queries .
