查看: 7929|回复: 10
[求助] 表面屈氏体
发表于 2011-3-9 21:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,轴承钢在淬火后表面0.2以内出现大面积屈氏体,而往心部又没有了,是采用盐浴淬火的,这是怎样造成的
发表于 2011-3-9 22:09:47 | 显示全部楼层
确定是屈氏体吗?我好像听别人说过是什么非马组织
发表于 2011-3-11 10:02:30 | 显示全部楼层
把图片发来看看,才好做判断!
 楼主| 发表于 2011-3-11 11:44:48 | 显示全部楼层
回复 3# chenhs
    不好意思,设备简陋,没有拍片功能
签到天数: 26 天
发表于 2011-3-11 14:02:01 | 显示全部楼层
表面屈氏体是由于你下油不及时,在空气是预冷时间过长造成的。
发表于 2011-3-11 20:01:41 | 显示全部楼层
脱碳或贫碳啦!
发表于 2011-3-12 09:03:45 | 显示全部楼层
回复 4# 18972289683
   初步判断:是因为零件表面局部有污物(如锈斑等)或表面的碳分低在淬火时产生的屈氏体组织。
 楼主| 发表于 2011-3-12 11:39:10 | 显示全部楼层
我琢磨着是因为保护气氛不够,造成零件表面贫碳
发表于 2011-3-15 16:41:05 | 显示全部楼层
屈氏体是什么形状的,如果是棉花团状,应该加热不足或者冷速过快,如果是针状应该是冷却过程中造成的
发表于 2011-3-16 13:21:25 | 显示全部楼层
表面形成的屈氏体是欠热组织,冷却不足是贝氏体组织。
发表于 2011-3-16 14:28:58 | 显示全部楼层
回复 4# 18972289683
    手机拍也行啊,呵呵
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.031464 second(s), 21 queries .
