查看: 5663|回复: 7
[讨论] 为什么补渗返渗层变浅
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-10 08:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天现场发现这么一个情况,90KW井式气体渗碳炉,齿轮,20CrMnTi材料,装炉数量20件,要求渗碳层深1.3~1.7mm,工艺,强渗1.15Cp,占层深80%,扩散0.95Cp,出炉空冷,工艺设定层深1.4mm,出炉试样层深为1.0~1.1mm,回炉补渗4h,碳势1.0Cp,出炉试样层深为0.8mm(为上一个随炉试样),这是怎么回事,请大家讨论一下。
发表于 2011-3-10 10:54:32 | 显示全部楼层
昨天现场发现这么一个情况,90KW井式气体渗碳炉,齿轮,20CrMnTi材料,装炉数量20件,要求渗碳层深1.3~1.7 ...
luxueying2006 发表于 2011-3-10 08:19
     回炉前是否喷砂清理表面?建议剖件检测。
发表于 2011-3-10 11:13:37 | 显示全部楼层
我就弄不明白了,既然已经知道是在返工补渗,就更应该慎重对待,为什么中途不取随炉试样(不管是新试样还是原来的试样),现在由了先进的控制手段和软件,都以为电脑控制的还会出问题吗?
至于原因,是否漏气?强扩比多少?另外,补渗碳势偏低,时间偏短,新样至少要有0.6才能满足要求。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-3-10 11:14:23 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    未进行清理,其表面没有大的氧化皮,如果是淬火返工我们会清理,这个是渗碳出来,表面状态还好,就未进行清理直接入的炉,比较纳闷为什么会浅了,过去渗碳后补渗也没发现这种情况。剖检会废工件,我让他们试淬了一件,然后在齿顶向下深磨了约0.7~0.8mm硬度HRC仍然58,OK了
发表于 2011-3-10 11:28:25 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    未进行清理,其表面没有大的氧化皮,如果是淬火返工我们会清理,这个是渗碳出来, ...
luxueying2006 发表于 2011-3-10 11:14
    你正好搞反了:返渗件喷砂清理表面不见得就是要清理氧化皮,主要是清理表面污物,起到洁净表面的作用;其次,返工淬火件,只要无需补渗,则无需清理表面。
  另外,如果检查发现渗碳件随炉试块渗层、有效硬化层不够,一般要剖件检测。根据剖检检测结果制定补渗工艺,同时将剖件重新随返渗产品装入,出炉后再次剖检。如果工件较大,不允许切件,一定要保证随炉试样与产品结构形貌很接近,随炉试样要求复检或多人互检,保证检测结果准确可靠,可以依据测试结果,结合经验,制定一个抽样的返渗工艺。这种方法可以确保万无一失。
发表于 2011-3-10 11:29:49 | 显示全部楼层
回复 4# luxueying2006
    你这个渗层范围公差这么大,返不合格简直不可思议。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-3-10 11:37:07 | 显示全部楼层
回复 3# amn727
    跟他们强调过多次,不能完全依靠设备,还要每炉带自检试样,就是不听话,这回又告诫他们!补渗参数是按过去经验做的,应该没有问题。
发表于 2011-3-12 17:04:00 | 显示全部楼层
他们不管用什么材料,都用一个工艺,但是出现问题就不知道什么地方弄错了,有的炉温不够,有的是强渗碳过高,还有炉压不匀,靠电脑自动化设备出现问题就多了,去找老师傅多学几年,用什么材料,用什么工艺
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.031175 second(s), 22 queries .
