查看: 16099|回复: 34
[讨论] 小模数齿轮渗碳淬火
发表于 2011-3-10 08:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下,小模数齿轮渗碳淬火有效硬化层如何检测?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-10 11:33:53 | 显示全部楼层
我们做的最小模数齿轮模数为2,有渗碳和氮化两种,渗碳工艺只要求渗层深0.6~0.8mm,有效硬化层没测过,但估计在0.3~0.5mm。氮化的要求0.2~0.4mm,HV30>550,是配炉,不单干。再小的没干过。应该上显微硬度计打,但我公司那台特麻烦,做一次估计得一天。由此可见,我们的设计要求得很高,但生产并不是那么回事,不过产品还很过关的。
 楼主| 发表于 2011-3-10 11:40:00 | 显示全部楼层
我们做的最小模数齿轮模数为2,有渗碳和氮化两种,渗碳工艺只要求渗层深0.6~0.8mm,有效硬化层没测过,但估 ...
luxueying2006 发表于 2011-3-10 11:33
    和什么配炉?和模数差别较大的齿轮配炉吗?
签到天数: 643 天
发表于 2011-3-10 13:22:52 | 显示全部楼层
硬化层检测齿根.
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2011-3-10 13:28:27 | 显示全部楼层
我目前接触的基本都是1.5-2.5模数的高速齿轮,精度普遍在4-5级,热后全部要磨齿,层深按用户要求,有效硬化层国内的按550HV,出口的按513HV计算。DC基本都在磨齿后0.4-0.9这个区间.由于要磨去20丝,所以渗碳工艺要求严格,稍有不慎层深极易超差,或者是浓度梯度不合理,表面硬度磨后就达不到58HRC.,另外一个难点是渗碳一般只有0.2或0.15的公差,很难控制。
 楼主| 发表于 2011-3-10 14:36:11 | 显示全部楼层
硬化层检测齿根.
LINFH 发表于 2011-3-10 13:22
    有没有标准或依据呢?
 楼主| 发表于 2011-3-10 14:36:52 | 显示全部楼层
我目前接触的基本都是1.5-2.5模数的高速齿轮,精度普遍在4-5级,热后全部要磨齿,层深按用户要求,有效硬化 ...
amn727 发表于 2011-3-10 13:28
    有效硬化层在哪个位置检测?
发表于 2011-3-10 15:46:55 | 显示全部楼层
按国家标准,查节园,个别出口齿轮对齿根硬度有要求,齿根DC不得低于齿侧DC的60%。我们一般做专门的齿形试块检查,也有苛刻的客户要求随机查实物。
 楼主| 发表于 2011-3-10 16:16:49 | 显示全部楼层
按国家标准,查节园,个别出口齿轮对齿根硬度有要求,齿根DC不得低于齿侧DC的60%。我们一般做专门的齿形试块 ...
amn727 发表于 2011-3-10 15:46
    “齿根DC不得低于齿侧DC的60%”出自哪个标准?
发表于 2011-3-10 17:11:39 | 显示全部楼层
这是某外资企业齿轮的要求,材料为9310,DC要求磨齿后节圆处0.45-0.61(50HRC处)齿顶0.80,齿根不低于0.30.
60%是我换算的,
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:38:56 | 显示全部楼层
这是某外资企业齿轮的要求,材料为9310,DC要求磨齿后节圆处0.45-0.61(50HRC处)齿顶0.80,齿根不低于0.30 ...
amn727 发表于 2011-3-10 17:11
    能否上传一个所以资料(或图纸)?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-11 07:52:02 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    和42CrMo齿圈配炉,渗层0.35~0.55。那个工件比较少,两种活兼顾,但以渗层齿圈为主,没办法得考虑成本和加工周期。
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-13 20:31:55 | 显示全部楼层
我们公司做的行星锥形的齿轮,模数m5齿轮渗碳淬火有效硬化层如何检测?检测c形的什么位置好?
 楼主| 发表于 2011-3-14 09:43:57 | 显示全部楼层
太阳之热 发表于 2011-3-13 20:31
    根据产品技术要求,参照《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539—2000)和《汽车渗碳齿轮金相检验》(QC/T262—1999)。
签到天数: 26 天
发表于 2011-3-14 11:55:27 | 显示全部楼层
回复 8# amn727
    “我们一般做专门的齿形试块检查,也有苛刻的客户要求随机查实物。”
请问:专门的齿形试块由于和实际的齿轮尺寸有差别,淬火时冷却条件就会不一样,采用硬度法检查层深时,试块的硬度会不能带表齿轮,这个问题如何解决?
签到天数: 595 天
发表于 2011-3-14 12:43:38 | 显示全部楼层
    AGMA 923-B05钢质齿轮的冶金规范(2005) 表2(渗碳淬火齿轮)第13.2款:齿根圆角处的有效硬化层深度由弯曲强度确定:强度等级1-不规定;
强度等级2-推荐为1/2齿高处为有效硬化层深度的50%;
强度等级3-规定为1/2齿高处为有效硬化层深度的66%。
    AGMA 923-B05钢质齿轮的冶金规范 表3(感应淬火或火焰淬火齿轮)第13.2款:齿根圆角处的有效硬化层深度由弯曲强度确定
强度等级1-不规定;
强度等级2-推荐为1/4齿高处为最小有效硬化层深度的50%;
强度等级3-规定为1/4齿高处为最小有效硬化层深度的66%;1/4齿高以上为最小有效硬化层深度的100%。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2011-3-14 13:52:38 | 显示全部楼层
回复  amn727
请问:专门的 ...
bjx669 发表于 2011-3-14 11:55
    只要材料相同。模数差距不大,就不会有太大的偏差。当然,试块的放置位置也很关键。
签到天数: 26 天
发表于 2011-3-14 14:33:24 | 显示全部楼层
回复 17# 孤鸿踏雪
    杨工:你们在渗碳时放试块具体是如何操作的?
1。一定是同批次的热前废件上切割的吗?这样做我觉得有点麻烦,可不可以一次多做一点,比如50个,以后也用在其它批次上?
2。采用硬度法检查层深时,是不是试块随产品一道渗碳,淬火,再回火,结束后打显微硬度吗?还是淬火后就打硬度?
3。如果用金相法检查层深时,什么时候检查为好?是淬火前呢(是缓冷还是正火状态),还是淬火后回火前,还是回火后?
4。“试块的放置位置也很关键。”怎么理解?当试块和产品尺寸差别比较大时,硬化层深好像还是比较大的噢!
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-14 14:47:37 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
1。一定是同批次的热前废件上切割 ...
bjx669 发表于 2011-3-14 14:33
    1. 当然可以,但要保证同材料,同模数的齿块;
    2. 当然是要在和同炉产品一同回火后检测。不过,有时候,要想在淬火后急于得出某个结论,也可以在淬火后不经回火直接检测其有效硬化层。值得注意的是,一般低温回火后检测的有效硬化层深度要比淬火后直接检测浅0.03~0.05mm。
    3. 金相法检测渗碳层深度必须在平衡状态,所以试块是要退火后才检查的;
    4. 试块放的位置不能远离产品,否则,在产品淬火进入油槽时,试块降温太多,淬火后其有效硬化层深度和心部金相组织与实际产品会有较大差异。
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-14 18:46:52 | 显示全部楼层
问题是锥形齿轮的齿形上下不一般大,检测位置不一样就检出来的值不同,他不跟一般的齿轮一样。
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.038979 second(s), 23 queries .
