查看: 6525|回复: 7
[讨论] 关于铸(工)件热处理装炉温度的讨论
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-10 15:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我是主要做锈钢铸件铸件的热处理,一般做固溶处理,前一炉铸件出炉后,炉内温度一般在1000℃左右,由于我们现在的热处理工艺要求铸件的装炉温度一般在200℃以下,所以当装下一炉时,要让炉子冷到200℃以下才装炉,再做热处理,我觉得这样太浪费了,我想将装炉温度提高到500℃甚至更高。请各位交流下,你们经常装炉温度一般是多少(不一定是铸件),我这样做可能会有什么问题?谢谢!
发表于 2011-3-10 16:44:09 | 显示全部楼层
还是要具体问题具体对待,装炉温度取决于材质、状态、形状、尺寸等条件。规定装炉温度主要是防止发生开裂等情况。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-3-11 08:54:22 | 显示全部楼层
回复 2# 戴铭
    主要是以前车间忙的时候,前一炉出炉后就马上装炉,装炉温度至少在800℃以上,都没有出现开裂的情况(材质是一般的奥氏体不锈钢),所以我才想把工艺上的装炉温度提高到500℃左右。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:33:07 | 显示全部楼层
坛内有做铸件热处理的吗?请教下你们铸件的装炉温度一般是多少?
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-30 17:10:17 | 显示全部楼层
固溶处理前,最好先缓慢预热到650℃,然后在快速升温。不锈钢铸件固溶也可热装炉,不同厚度铸件的最高装炉温度见下表:
铸件壁厚mm        <75        75~150        150~200        200~250        250~300        >300
装炉时最高温度℃        1170        1100        980        870        760        650
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-30 17:11:59 | 显示全部楼层
水平有限,上下数字没有对齐。
发表于 2011-10-28 21:33:09 | 显示全部楼层
在较低温度下装炉主要是为了防止应力过大引起工作的变形或开裂问题,通常是先预热到650度然后再快速加热,对于A不锈钢工件如果尺寸合适,个人认为可以直接在500度装炉,尺寸问题可以参考5楼。。。
发表于 2011-10-30 15:57:02 | 显示全部楼层
如果工件厚度较小,高温入炉更好。在低温入炉缓慢加热的情况下,在加热过程中,c等原子会扩散至晶界处,这样在保温的过程中需要更长得时间让这些原子重新扩散均匀,而高温入炉就可以避免。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.030763 second(s), 21 queries .
