查看: 8172|回复: 7
[讨论] 铸钢感应淬火前组织金相为回火马氏体?
发表于 2011-3-10 19:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求组织为调质索氏体,铸造厂的铸造工艺怎么成了回火马氏体?
发表于 2011-3-10 19:58:17 | 显示全部楼层
回火马氏体???如何机加工?
 楼主| 发表于 2011-3-10 20:27:58 | 显示全部楼层
镗床加工时铸件出现裂纹,金相检查组织为回火马氏体?
没有感应淬火前铸件机加工出现裂纹,搞热处理的高度敏感,到淬完火裂了,原因就多了。
发表于 2011-3-13 22:28:59 | 显示全部楼层
你所说的调质索氏体应该是指的是铸钢(高锰钢除外)经淬火+高温回火理论得到的组织,而回火马氏体在实际情况下一般是指铸钢(高锰钢除外)经淬火+低温回火得到的组织。
针对你们遇到的现象可能是在回火温度不够导致。还有以上所述的裂纹是否已经确认是热处理过程中导致。还是铸件在热处理后可能存在某种程度上的修复过程中导致的。这种修复原则上是不允许在淬火后进行的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢参与!
发表于 2011-3-14 12:53:23 | 显示全部楼层
怎么确定就是回火马氏体,打了硬度吗?硬度是多少?发张图片看看!
发表于 2011-3-16 15:47:18 | 显示全部楼层
朋友,今天您退火了吗,应当严格把握回火时间,从而彻底改变某些组织,提高切削性能。
 楼主| 发表于 2011-3-16 21:51:15 | 显示全部楼层
初步判断铸造厂调质工序出了问题,原材料的机械性能不好,才会机加工出现多道龟裂
发表于 2011-3-17 13:07:56 | 显示全部楼层
不是很明白
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:34:03 | 显示全部楼层
回复 8# vinsonchj
请看实际图片,请发表观点
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:34:32 | 显示全部楼层
回复 8# vinsonchj
请看实际图片,请发表观点
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:35:15 | 显示全部楼层
回复 10# 杨文松111
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:47:59 | 显示全部楼层
回复 10# 杨文松111
    铸钢感应淬火前组织机加工出现裂纹
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:50:51 | 显示全部楼层
回复 10# 杨文松111
    铸钢感应淬火前组织机加工出现裂纹
GMT+8, 2026-7-18 19:01 , Processed in 0.034958 second(s), 24 queries .
