查看: 9237|回复: 14
[讨论] 是不是淬火裂纹
发表于 2011-3-10 19:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40CrNiMo,直径91,长度127mm,调质处理后,产品纵向开裂。裂纹较深约占直径一半,经金相观察裂纹两侧组织无异常,表面硬度35HRC,心部硬度32HRC。初步分析为淬火裂纹。
发表于 2011-3-11 09:51:28 | 显示全部楼层
1.发现多少件有裂纹的?
2.淬火工艺是否合理?
3.理论上从金相组织的结果上看,同意你的说法。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-11 10:20:18 | 显示全部楼层
是淬火裂纹,你使用的什么淬火介质?
 楼主| 发表于 2011-3-11 19:19:54 | 显示全部楼层
两件,油淬。淬透性很好。
 楼主| 发表于 2011-3-11 19:21:15 | 显示全部楼层
心部与表面组织区别不大。
发表于 2011-3-11 19:59:24 | 显示全部楼层
回复 1# 李颜红
    淬火裂纹有很多原因引起,比如:淬火方式,原材料缺陷等。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-11 20:20:41 | 显示全部楼层
暂时没发现原材料有缺陷。
发表于 2011-3-12 09:21:24 | 显示全部楼层
1.材料的淬透性是不是过高?
2.原材料是不是有大量的非金属夹杂物?
3.原材料组织的晶粒是否粗大?
4.原材料是否有严重的成分偏析?
以上因素都是影响淬火开裂的原因。
发表于 2011-3-12 17:13:18 | 显示全部楼层
冷到底了吧
 楼主| 发表于 2011-3-12 18:04:33 | 显示全部楼层
淬透性不是一般的好
发表于 2011-3-12 20:40:36 | 显示全部楼层
要是有条件,请楼主最好上传宏观裂纹图片,和金相图片
发表于 2011-3-12 22:16:16 | 显示全部楼层
这材料淬火掌握不好是容易淬火开裂!淬火冷却不要冷太厉害,淬火后马上回火!
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-13 09:04:09 | 显示全部楼层
油中含水量大小?40CrNiMo直径91mm完全淬透,应该及时回火,置裂。
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:32:03 | 显示全部楼层
回火很及时。
发表于 2011-3-14 18:42:44 | 显示全部楼层
没错,这种现象我在实际生产中遇到过,是淬火裂纹,你可以降低淬火前的升温速度,淬火之后到60°C就及时回火。
GMT+8, 2026-7-18 19:16 , Processed in 0.034138 second(s), 21 queries .
