查看: 6264|回复: 3
[求助] 40Cr焊接件 焊后调质处理 能焊后直接装炉么?需要注意什么?
发表于 2011-3-10 23:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr焊接件 焊后调质处理 能焊后不等冷却直接装炉么?调质工艺怎么做?请各位高工指点
发表于 2011-3-11 09:44:45 | 显示全部楼层
可以直接装炉加热调质,调质工艺是根据技术要求制定的。
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-11 11:28:35 | 显示全部楼层
焊接件如果需要调质处理,是否可以采用缓慢加热的方式为好?或者焊后去除应力后再调质?
孤鸿踏雪 + 10 当然好!
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:17:52 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    还用去应力退火么,淬火温度那么高,焊接应力早没了吧;今晚我们做了,焊后直接860℃进炉加热 ,到860℃大概30分钟,保温2h,结果淬火硬度很低,才35-37HRC左右(测硬度的时候没到室温,35℃左右);我在想是不是加热温度低了点,加热速度有点快,淬火油也是一部分原因,N32号油
长1250mm的钢管,壁厚17mm,内孔140mm,一头不通,是个支耳是60mm厚,长大概150mm,淬火的时候开口朝上,但是一头不通,应该很影响冷却速度吧
GMT+8, 2026-5-1 05:01 , Processed in 0.028095 second(s), 21 queries .
