楼主: bojinsun
[求助] 管材热处理问题
发表于 2011-4-13 15:06:31 | 显示全部楼层
回复  周工
    材料选择的是304,为室外使用,尺寸直径为380mm,为了使管道内气体热量不散失,目的是 ...
bojinsun 发表于 2011-4-13 12:02
    管道外面需要用保温棉和石棉布包扎,所以你为了美观而镀膜是没有必要的,如果为了防腐可以做镀膜处理。
 楼主| 发表于 2011-4-13 15:53:06 | 显示全部楼层
回复 21# hybczb
    哦多谢了
发表于 2011-4-13 23:22:01 | 显示全部楼层
回复 20# bojinsun
弯管机只是弯管吗?!看来你的弯管工艺只是凭自己的认识再做。不锈钢的交货状态是无应力低硬度的,当然如果你只是做一两个工装或者样件无所谓,要当心应力腐蚀
 楼主| 发表于 2011-4-14 11:07:57 | 显示全部楼层
回复 23# fenglh
    多谢指教
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.027359 second(s), 19 queries .
