查看: 4842|回复: 4
[求助] 延长回火时间可以减小残余奥氏体吗?
发表于 2011-3-11 11:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
延长回火时间可以减小残余奥氏体吗?原理是什么?是170度回火,在温度不变的情况下
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-11 11:25:39 | 显示全部楼层
回复 1# lichengxian
    残余奥氏体是不稳定组织,随时都会发生组织转变,热处理工艺中的时效处理,深冷处理也是这个道理。如果你的回火温度不变,那么时间的就是关键了,但是我总觉得效果不会太好,如果残余奥氏体级别过高,还是返修一下的好。
发表于 2011-3-14 19:55:34 | 显示全部楼层
可以的,有段时间我们的产品老是组织超,主要是残奥,碳化物超我们采取的是2次回火处理,正常的回火温度我们是180,2次回火我们用的是160都是2小时,后来我们统一都改为160回火,不过最终我们对我们设备检修后就没出现过这个问题.
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-14 20:07:45 | 显示全部楼层
回复 3# csa447069081
    那照你这么说低温回火可以解决一切的残余奥氏体的级别超差了?那么人家还用深冷处理干吗呀?
发表于 2011-3-14 22:32:16 | 显示全部楼层
倘若只是为了控制残余奥氏体,建议你还是做做深冷处理吧,那个效果是比较明显的,周工也已提到了。
GMT+8, 2026-5-1 05:01 , Processed in 0.028633 second(s), 21 queries .
